Автор Тема: ТО 30 000  (Прочитано 6991 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Re: ТО 30 000
« Ответ #10 : 04 08 2009, 21:22:02 »
О!! :)
Дык тады нормально приговорили.. Судя по рассказу ничего неожидоннаго! ;)
А то bubl говорит разводят..! 8)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Re: ТО 30 000
« Ответ #11 : 04 08 2009, 21:54:10 »
Остался только вопрос - после замены стоек стабилизаторов - мог руль "уехать" в сторону или это мой глюк?
Димон
Re: ТО 30 000
« Ответ #12 : 04 08 2009, 21:55:38 »
Думаю мог..
Мож развал проверить? Но сначала давление в шинах на всякий случай!
babl
Re: ТО 30 000
« Ответ #13 : 05 08 2009, 07:42:26 »
Ну вот и отчётик:
Пустили в ремзону по моей просьбе перед принятием решения о замене, показали драные стойки стабилизаторов - сказал менять.
Еще была проблема - "детонация" на холостых, иногда даже на драйве при остановке + потеря мощности. Вылечили, прочистив расходомер воздуха и корпус дроссельной заслонки.
По работам, запчастям и деньгам:
Работы:
Замена 2-х стоек переднего стабилизатора - 2 112,00
ТО-30 000                                               - 5 104,00
Снятие-установка допзащиты картера        - 880,00
Очистка датчика расхода воздуха              - 704,00
Очистка дроссельной заслонки                  - 1 408,00
Итого по работам со скидкой                     - 9 187,18
Товар и материалы:
Фильтр масляный                                     - 510,00
2 стойки стабилизатора                            - 4 182,00 х 2 = 8 364,00
Масло OW30 (5,4 литра)                           - 3 488,40
Фильтр салона                                         - 1 938,00
Смазка молибденовая                               - 210,80
Прокладка 90430-12031                            - 68,00
Универсальный очиститель тормозов          - 290,00
Итого работы и материалы со скидкой         - 22 569,44
Результат.
Пропала детонация
Машина стала приеместее
Пропала раскачка из стороны в сторону, машина стала устойчивее на дороге
Суппорта почистили!!!
При этом - немного руль вправо (то ли кажется, то ли нет) - могло такое быть от замены стоек?
со стойками согласен..., хотя это гарантийный случай
фильтр салона дороговат, воздушный не меняли?
масло у нас дешевле и не 5,4 а 5,2
почистить всякие датчики и дросель должны были по гарантии и бесплатно
кстати мне 2 раза звонили после ТО (1 раз наши местные 2-й раз из москвы тойота моторс Россия и интересовались, доволен ли я обслуживанием)
жизнь коротка...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: ТО 30 000
« Ответ #14 : 05 08 2009, 09:21:41 »
Вопрос: после замены стоек делать сход-развал надо?
mirc
Re: ТО 30 000
« Ответ #15 : 05 08 2009, 09:37:00 »
И про шприцевание ничего не указано в работах. Я так понимаю смазка молибденовая для этого нужна?
babl
Re: ТО 30 000
« Ответ #16 : 05 08 2009, 10:39:48 »
после снятия колес, после хорошего бездорожья, сход-развал обязателен
жизнь коротка...
Димон
Re: ТО 30 000
« Ответ #17 : 05 08 2009, 11:01:32 »
Да да, после бездорожья это точно!!
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: ТО 30 000
« Ответ #18 : 05 08 2009, 11:41:06 »
После снятия колес сход развал - это что-то новое?!?!
Lemur
Re: ТО 30 000
« Ответ #19 : 05 08 2009, 12:38:11 »
Оно в ТО 30 000 входит.
Шприцевали - сам видел.
