Автор Тема: подогрев зеркал  (Прочитано 19202 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: подогрев зеркал
« Ответ #40 : 14 11 2011, 19:26:40 »
Парни , извиняюсь что не в тему, ткните пальцем где глянуть как снять плафоны прозрачные где зеркало заднего вида на прадо 120, хочу лампочки поменять там, потянул и дальше боюсь сломать(
.. по-моему по аналогии с рассееиателем центрального плафона он снимается, т.е. путем аккуратного отжима с одной из сторон и чуть на себя, что б выступ вышел из паза.  Ничего сложного.
Владимир я ....если  че ))
S 555
Re: подогрев зеркал
« Ответ #41 : 14 11 2011, 19:31:55 »
Ну вот, починился, может кому пригодится.
Кнопка обогрева наружних зеркал заднего вида представляет собой не просто обыкновенный тумблер, а радиодеталь.  Вот она в разрезе:
поводок обведенный белым был у меня поврежден и выпал из посадочного места. Достаточно долго его выпрямлял и потом подгонял по месту, т.к. несмотря на скромные размеры он достаточно жесткий!  В результате 30 минутных попыток придать искомую геометрию удалось и зеркала мои заработали !!!      Так что скромнее парни жмите на кнопки... кстати, на противотуманной кнопке конструкция аналогичная ( ее разбирал для того что бы посмотреть посадку этой пластинки) .
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: подогрев зеркал
« Ответ #42 : 14 11 2011, 19:55:59 »
Молодец. Владимир да вроде так и снимал. С одной стороны вставить отверточку в плафон и отжать при чем если память не изменяет отжимать лучше с той стороны где плафон не шевелиться и на крепеже закреплен, а там где двигаеться, нажимаеться, вроде не удобно вытаскивать. Сломаешь забирай мое стеклышко )))
ssdenver
Re: подогрев зеркал
« Ответ #43 : 15 11 2011, 18:23:36 »
Спасибо большое! Попробую.
ssdenver
Re: подогрев зеркал
« Ответ #44 : 15 11 2011, 18:30:05 »
Класс, вот в ентой микрухе то и дело, она пять минут задает, вот название её плохо видать ща попробую в нете пошарить, может другую впаять или на программаторе прошить.
ssdenver
Re: подогрев зеркал
« Ответ #45 : 15 11 2011, 20:39:38 »
Блин, нет описания микрухи(
Я разобрал у меня написано 210-0
                                         6e35
                                          5pg
S 555
Re: подогрев зеркал
« Ответ #46 : 15 11 2011, 20:57:57 »
может использовать кнопку задних противотуманок?
Там принцип действия - нажал и до отключения зажигания или принудительного отключения )))
Распиновка там другая... но подобрать какой контакт за что отвечает наверное не проблема )))
ssdenver
Re: подогрев зеркал
« Ответ #47 : 17 11 2011, 17:28:10 »
Вариант! надо глянуть, спс.
semisotiyttt
Re: подогрев зеркал
« Ответ #48 : 18 11 2011, 04:15:18 »
А колпачек с пиктограммой зеркал оставить родным
FromKZ
Re: подогрев зеркал
« Ответ #49 : 18 11 2011, 07:45:27 »
подогрев есть, у меня не араб, японец с 4 литрами.  Как правильно сказал Димон хотелось бы чтоб подогрев включался при прогреве с дистанционного пульта.
"АРАБ" "ЕВРОПЕЕЦ" "ЯПОНЕЦ"это определение рынка сбыта.
Если бы у тебя был японец, то руль бы у тебя был с правой стороны.
А так у нас все японцы, так как завод один.
