Автор Тема: Перекос кузова  (Прочитано 5929 раз)
karifan2007
Re: Перекос кузова
« Ответ #30 : 20 03 2011, 18:41:40 »
Привет!!!!!!
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Re: Перекос кузова
« Ответ #31 : 20 03 2011, 19:17:03 »
Перекос у всех Прадов. Достаточно измерить все четыре знаячения: расстояние между верхом покрышки и низом крыла. Это конструктивно.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Перекос кузова
« Ответ #32 : 20 03 2011, 19:19:32 »
Какой уровень перекоса??! Почему это: "конструктивно"??!
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
Re: Перекос кузова
« Ответ #33 : 20 03 2011, 19:20:59 »
ПРивет!
:Iikal.ru/\U
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Re: Перекос кузова
« Ответ #34 : 20 03 2011, 19:42:19 »
от 3 до 7 мм. А конструктивно, я не спец. но что то там связано с двигателем
Владимир211
Re: Перекос кузова
« Ответ #35 : 20 03 2011, 19:47:25 »
Спасибо за информацию! Удивительное дело!!!
Но, уверен, этих мм не заметить просто глазом...что-то, у него не так...
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Re: Перекос кузова
« Ответ #36 : 20 03 2011, 19:48:49 »
Ну почему не заметить? если присмотреться....Я чуток ошибся верхняя граница может быть до 12 мм.
Попробуйте замерьте....
wonder
    • VW TOUAREG 3.0
Re: Перекос кузова
« Ответ #37 : 20 03 2011, 19:57:39 »
Привет, уважаемый!
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. © Энцо Феррари
Владимир211
Re: Перекос кузова
« Ответ #38 : 20 03 2011, 19:59:01 »
12- это уже много! А где есть об этом информация?
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Re: Перекос кузова
« Ответ #39 : 20 03 2011, 21:14:07 »
ответ от сервис-центра:
На всех автомобилях с продольным расположением двигателя необходимо компенсировать крутящий момент двигателя при движении автомобиля. При появлении тяги двигатель пытается накренить автомобиль на правый бок, чем больше тяга, тем больше крен. Полностью убрать этот эффект невозможно ни в одном автомобиле с такой компоновкой (по крайней мере я таких прецедентов не знаю). Ваш автомобиль имеет продольное расположение двигателя, и для компенсации крутящего момента двигателя специально сделана разная жесткость подвески справа и слева. При начале движения (при появлении тяги двигателя) автомобиль выравнивается, а при максимальной нагрузке может даже слегка иметь крен направо. Таким образом, это не дефект, а особенность конструкции. Вы можете в этом убедиться, проверив высоту пружинной подвески любого автомобиля с продольным расположением двигателя.
С уважением,
