Автор Тема: Очиститель для камеры заднего вида  (Прочитано 101563 раз)
IIK
    • LC 250 Prado 2.4 2024
Re: Очиститель для камеры заднего вида
« Ответ #280 : 16 09 2019, 16:31:33 »
Фото 4
Highlander 3.5 2014 Люкс --> LC 150 Prado 4.0 Престиж 2019, LC 250 2.4 turbo 2024
EvaSmart
« Ответ #281 : 16 09 2019, 17:48:37 »
Кронштейн под штатную камеру:
IIK
« Ответ #282 : 21 09 2019, 19:59:07 »
Предупреждение для владельцев авто с круговым обзором. Всем кто снимает кронштейн камеры заднего вида при установке омывателя.
Перед тем как начать собирать заднюю дверь проверьте и при необходимости скорректируйте положение камеры при осмотре с монитора вида сверху. У меня линии совмещение камер (заметно по разметке или бардюру) сместилсь.  Придется разбирать дверь и корректировать камеру. Смещение не большое, но заметно.
EvaSmart
« Ответ #283 : 21 09 2019, 23:17:03 »
IIK, возможно носик с форсункой упёрся, как у автора этого комментария:
Все еще раз проверил. Действительно, при установке я кронштейн поставил не правильно и у меня омыватель упирался в облицовку двери и не позволял камере встать правильно.
Это видно только снаружи. Изнутри кронштейн вставал совершенно без перекосов.
Сейчас поставил правильно. Фото снаружи не делал, но вид снаружи соответствует Вашей фотографии. Картинка на мониторе теперь тоже совершенно нормальная.
Maikl 921
« Ответ #284 : 23 09 2019, 20:09:50 »
На прошлой неделе озадачился, перед этим купил форсунку от нивы столбик с креплением гайкой, цена в Би-Би 23 рубля, обратный клапан лежал от куда не помню, тройник и пару шлангов силиконовых от нашей классики с опережения трамблера стоит в районе 80-100 рублей, тройник от нивы-213 с системы рециркуляции.Просверлил в ручную пластиковую накладку где номер, снял обивку задней двери и все подсоединил,  делов на сорок минут и результат радует.Моет классно и затрат курам на смех. icon_friends
IIK
« Ответ #285 : 25 09 2019, 07:27:47 »
Maikl 921
Зимой, когда омывайка загустеет и отверстие в форсунке подмерзнет силиконовый шланг (жигулевкий) не сорвет? В трамблере давления нет, только небольшое разряжение.
Maikl 921
« Ответ #286 : 25 09 2019, 11:00:04 »
Родной шланг наделся на тройник плотно как и силиконовый, они есть разные, который я использовал наделся на ёлочку омывателя, тройника и обратного клапана очень плотно, проверял пытаясь его снять и пришлось приложить очень большое усилие, поэтому даже не волнуюсь по этому поводу но, как удобно здавать на зад при чистой камере  icon_friends
IIK
« Ответ #287 : 03 10 2019, 11:09:25 »
Разобрал заднюю дверь. Форсунка стоит с зазором. Долгие манипуляции с положением камеры не привели к нормальному изображению с задней камеры. Пришлось корректировать (калибровать) через сервисное меню.
IIK
« Ответ #288 : 03 10 2019, 12:20:08 »
Фото
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #289 : 07 10 2019, 16:28:40 »
Всем и тут здравствуйте!
Мужики, а скажите честно, у кого уже стоят омыватели камеры заднего вида!
Реально хорошо работают омыватели и выходить протирать тряпочкой камеру уже вообще не нужно?
Или всё таки грязь не отмывается и изображение смазанное или не очень в общем?!
