Автор Тема: Какое ГУ лучше ставить в комфорт?  (Прочитано 15725 раз)
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Re: Какое ГУ лучше ставить в комфорт?
« Ответ #60 : 06 12 2011, 19:38:59 »
Это машина. Если хочешь приличный звук, то надо вложится. Начиная от ГУ и заканчивая шумкой.
Только через два часа езды - всеравно как звучит. :) Лишь бы, что-то тарахтело.
После шумки ,даже штатная неплохо звучит.А так ГУ  устраивает.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #61 : 27 12 2011, 00:33:41 »
И все же, если штатную магнитолу (комфорт) воткнуть вместо перчаточного ящика с сохранением всех ее заводских функций, а на ее место фантом, что из своих функций фантом потеряет?
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #62 : 27 12 2011, 12:11:49 »
Фантом ничего не потеряет.Единственная проблема при установке двух устройств это привязать штатную акустику на две магнитолы,штатную и ГУ. Для того,что бы оба аппарата звучали нужно делать распиновку, на провода идущие на акустику по схеме устанавливаются конденсаторы или реле ,не помню точно как они называются.НО нужно все правильно и грамотно соединить,иначе придет кирдык обеим устройствам,а что еще хуже короткое замыкание может привести к возгоранию авто))).Я хоть и являюсь по образованию инженером электриком ,подобной схеме не доверяю и поэтому не стал заморачиваться и  отдельно для ГУ поставил динамики.Управление с руля можно оставить на ГУ,у меня осталось на штатной магнитоле.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #63 : 27 12 2011, 15:04:38 »
Спасибо за развернутый и качественный ответ.
vkosmos
  • Angeln ist das Leben!
  • Kinder, Kuche, Kirche!
    • +79261095821
« Ответ #64 : 08 04 2012, 12:48:38 »
А китайское ГУ к сабу с активным усилком было не реально подключить?
Das ist mir gleichgültig.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #65 : 08 04 2012, 22:59:29 »
Не знаю.Вопрос тех.спецам.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #66 : 10 04 2012, 20:12:56 »
Вообще-то, грамотнее будет, если "провода идущие на акустику" не трогать, а комутировать то или иное устройство (ГУ) на уровне пред усилителей, т. е. на линейных входах. Тогда и КЗ не страшно, потому что не появится, и акустику использовать один комплект, отсюда и один усилитель мощности. В этом случае будет меньше всяких искажений и других неприятночтей, так как по закону радиотехники.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #67 : 10 04 2012, 21:10:17 »
Для меня- это темный лес)) думаю для многих (электриков)работающих в автосервисах тоже)))
SP SS
« Ответ #68 : 03 05 2012, 03:48:37 »
Тут есть некоторые вопросы.... у штатного ГУ в комплектации с камерой и монитором есть балансный выход и его можно в теории скоммутировать на вход нештатного. В этом случае, нештатный аппарат станет основным в связке.
Тогда для нештатного ГУ в свою очередь нужен будет модуль, управляющий внешним штатным усилителем....вообщем вопрос решаемый, но боюсь не своими силами и снебольшой добавкой в финансовом эквиваленте.
