Автор Тема: Троит на Заднем Ходе!!!  (Прочитано 19144 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Троит на Заднем Ходе!!!
« Ответ #10 : 20 03 2011, 18:54:29 »
если вместе с газом начинает поступать бензин,то и чек загорится и альфаметр начинает глючить.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #11 : 20 03 2011, 19:00:28 »
На лябду может показывать и при сбое или ошибке программы...
Владимир211
« Ответ #12 : 20 03 2011, 19:04:14 »
Я бы проверил ДМРВ- это просто и легко.
Нужна диагностика нормальная, всё покажет!
Нужно узнать какой датчик или какой узел даёт ошибку, тогда уже будет легче разобратся...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #13 : 20 03 2011, 19:12:36 »
можно просто запустить мотор на бензине и посмотреть что да как.
Владимир211
« Ответ #14 : 20 03 2011, 19:16:47 »
Если это возможно, конечно, стоит попробовать на хорошем бензине- явно ссузится поиск)))
Владимир211
« Ответ #15 : 20 03 2011, 19:38:10 »
При этом безумно пахнет бензином, хотя езжу на ГАЗе! ???
Евгений, а давно заливался в бак бензин?
Владимир211
« Ответ #16 : 20 03 2011, 19:56:58 »
Диагностика показывает лямбу! pif
Скинуть клемму аккумулятора на пару мин(при выкл зажигании)-сбрасываются адаптации, повторить!!! Всё покажет правильно и точно!!!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #17 : 21 03 2011, 00:32:09 »
Раньше было только в сугробах, а теперь и на ровном месте - троит, загорается ЧЕК и VSC TRC и VSC OFF при движении ЗАДНИМ ХОДОМ!!!
При диагностике сказали что надо менять лямба зонд (кислородный датчик), но почему тогда прямо нормально едет?
В чём может быть ещё причина что на задней передаче троит? ??? ??? ???
не держит запорный клапан на бензиновой магистрали?если клапан пропускает бензин,то двигатель начинает работать на газобензино-воздушной смеси и на хх и малых оборотах его начинает трясти.
Вот это похоже, но почему тогда только на заднем ходе? ???
ггг
« Ответ #18 : 22 03 2011, 07:14:05 »
Володя, от лямбы троить вполне может. тока это не троение в привычном смысле, а вибрация всего и вся при корректировке смеси на погибающей лямбде
ггг
« Ответ #19 : 22 03 2011, 07:15:28 »
Минин, сливай свой гаршок. Если воняет бензином - значит протекает бензин. я чуть самосожжение как-то не устроил, топливный фильтр фигово прицепил. из-под капота фонтаном колотило
