Автор Тема: Расход масла 1GR  (Прочитано 40377 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Расход масла
« Ответ #10 : 20 03 2011, 19:11:45 »
Я второй хозяин, про историю обслуживания машины вроде как все знаю, да и с фильтром все в порядке. Угарное это что значит? в смысле горит?
да.достаточно прилично.а в связи с этим двигатель внутри скорее всего прилично уделан.и поршневые канавки скорее всего закоксованы что приводит к плохой подвижности колец и как следствие провоцирует угар масла.короч,замкнутый круг.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Расход масла
« Ответ #11 : 20 03 2011, 19:13:52 »
Ты не первый хозяин машины? Может фильтр плохо прикручен? У меня пробег 74 тыс и я вообще не доливаю масло.
Я тоже не доливаю до замены))
АК61
Re: Расход масла
« Ответ #12 : 20 03 2011, 19:20:56 »
Причин несколько:
Утечка, проверить на подъемнике.
Естественный угар,
Поршневая, если не перегревали то вряд ли.
Маслосъемные колпачки.
bke
Re: Расход масла
« Ответ #13 : 20 03 2011, 19:35:20 »
т.е. под машиной нет следов масла? И из трубы не дымит?
ничего такого нет, и подтеков нигде не видно и не дымит
bke
Re: Расход масла
« Ответ #14 : 20 03 2011, 19:36:38 »
Что посоветуете в этой связи? поменять масло с промывкой? На какое? до этого я на всех машинах на мобил 1 ездил
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Расход масла
« Ответ #15 : 20 03 2011, 19:37:11 »
Тогда попробуй перейти на другое масло. Тем более впереди лето.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Расход масла
« Ответ #16 : 20 03 2011, 19:38:23 »
Я лью Сastrol 10w60:
Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей.
Преимущества:
    * обладает очень низким расходом на угар - протестировано в двигателях с турбонаддувом;
    * обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей. Доказано в автоспорте;
    * обладает дополнительным резервом защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя;
    * обеспечивает надежную защиту в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки двигателя;
    * использование новейшей технологии синтеза позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами.
bke
Re: Расход масла
« Ответ #17 : 20 03 2011, 19:38:42 »
Причин несколько:
Естественный угар,
Я так понял, что если все исключить, то останется естественный угар, но как исключить маслосъемные колпачки?
bke
Re: Расход масла
« Ответ #18 : 20 03 2011, 19:39:36 »
Я лью Сastrol 10w60
Это синтетика?
bke
Re: Расход масла
« Ответ #19 : 20 03 2011, 19:39:57 »
А все увидел
