Автор Тема: Расход масла 1GR  (Прочитано 40375 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Расход масла
« Ответ #20 : 20 03 2011, 19:40:08 »
Я лью Сastrol 10w60
Это синтетика?
Я там добавил описание.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Расход масла
« Ответ #21 : 20 03 2011, 19:42:53 »
Я второй хозяин, про историю обслуживания машины вроде как все знаю, да и с фильтром все в порядке. Угарное это что значит? в смысле горит?
да.достаточно прилично.а в связи с этим двигатель внутри скорее всего прилично уделан.и поршневые канавки скорее всего закоксованы что приводит к плохой подвижности колец и как следствие провоцирует угар масла.короч,замкнутый круг.
Что посоветуете в этой связи? поменять масло с промывкой? На какое? до этого я на всех машинах на мобил 1 ездил
Друг, по маслу есть хорошие темы-подробные. Ну и особо не парься!
bke
Re: Расход масла
« Ответ #22 : 20 03 2011, 20:00:08 »
Спасибо, друзья, поищу!!!
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Расход масла
« Ответ #23 : 20 03 2011, 20:00:51 »
Удачи!
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Расход масла
« Ответ #24 : 20 03 2011, 20:04:36 »
Я лью Сastrol 10w60:
Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей.
Преимущества:
    * обладает очень низким расходом на угар - протестировано в двигателях с турбонаддувом;
    * обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей. Доказано в автоспорте;
    * обладает дополнительным резервом защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя;
    * обеспечивает надежную защиту в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки двигателя;
    * использование новейшей технологии синтеза позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами.
такое масло БОЛЬШОЕ ЗЛО для обычного мотора.ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗЛО!!!
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Расход масла
« Ответ #25 : 20 03 2011, 20:06:54 »
Почему? Мне его 2 года назад начал ОД заливать. Теперь я себе заливаю сам.
120 PRADO
Re: Расход масла
« Ответ #26 : 20 03 2011, 20:11:32 »
Думаю что это не нормально, у меня 4L от замены до замены не доливаю вообще
+1000000
Сергей
Владимир211
Re: Расход масла
« Ответ #27 : 20 03 2011, 20:13:17 »
На лето советуют!
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Расход масла
« Ответ #28 : 20 03 2011, 20:13:42 »
потому что это масло:
1.для высокофорсированых моторов
2.для критически высоких оборотов
3.для критически высоких температур
  ни один из этих пунктов не подходит к прадовскому мотору.
 в обычных условиях эксплуатации это масло не работает.другими словами не защищает двигатель от износа.и самое главное----масла класса "спорт" не могут ходить ни 10,ни 5 тыс км.это масло на одну гонку.или не более 1000 км.у спортивных масел очень маленький ресурс.
 и еще один момент:на хрена нужна такая вязкость?лучше-то не будет.а хуже запросто.и расход бензина больше.
АК61
Re: Расход масла
« Ответ #29 : 20 03 2011, 20:20:33 »
Причин несколько:
Утечка, проверить на подъемнике.
Естественный угар,
Поршневая, если не перегревали то вряд ли.
Маслосъемные колпачки.
Я так понял, что если все исключить, то останется естественный угар, но как исключить маслосъемные колпачки?
 Проверяли так , если из глушака при  резких перегазовках появляется   синий дым значитца колпачкам хана.Хреново если эт все таки плохое масло, могли закоксоваться колечки.
