Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?
Автор Тема: Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?  (Прочитано 11114 раз)
Вчера в одночасье машинка перестала работать на бензине. Обычно завожу на бензике, немного прогреваю и переключаюсь на газ. Если движок горячий (теплый), все равно завожу на бензине и сразу переключаюсь на газ. Вчера, как обычно завел-погрел-поехал на встречу. Примерно через час сунулся заводить,- схватывает и через секунду глохнет.
 Проблема в общем-то ясна, нет давления в топливопроводе.
1. Забит фильтр,- это вряд ли, менял 2 года назад и езжу то на газе, к тому же чтоб забился сам собой в одну секунду? Ну, не знаю.
2. Крякнул бензонасос,- более вероятно, но опять-таки, у меня стоит лишь дополнительный бак, вместо основного установлен баллон ГБО, ресурс практически не тронут, т.к. при работе на газе насос отключается.
3. Где-то потерялся контакт по пути от реле к насосу,- вот тут я считаю в первую очередь копнуть.
Вопросы:
1. Где наиболее вероятна потеря контакта? Где проложена проводка от реле к насосу?
2. Жапанкатс вообще непонятно показал топливную систему, доп. бак я даже и не нашел. Подойдет ли насос от основного бака? Было бы странно, если б не подошел, а только всяких чудес уже встречали, так что не удивлюсь.
Попробую сегодня попасть на подъемник и подать +12 напрямую на насос, вроде самое простое. Ужас как не хочется снимать бак... :o
Буду признателен за советы-комментарии.
Манцурик
доп бак смотри только в арабских комплектация. это что касается бака, а уже по самой поблеме тебе подскажут кто на бензинках ездит.
дык по VIN пробивается легко и соответственно показывать должен...
Манцурик
у тебя изначально шел второй бак? или ты его доставлял?
вот тебе араб 2.7 с 2 баками _http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=6b7a9e4b-f7f8-4a1f-b60a-bf1d0700aa0c&Unit=e13d1efa-ab15-4184-8092-3a47eac13e48
Серрёга
    • Volvo
А за сколько бак бензина обновляешь? то бишь бензин насколько старый в баке?
2 Манцурик: изначально 2 бака было, по ссылке все вроде так, только непонятно для какой модели оно, я не очень в ИХ кодировке разбираюсь. Вот моя:    VZJ95L-GKPEKV. Да и fuel pump там что-то ни одной даже нету...
2 Серрёга: Бензин примерно раз в 2 месяца 20 литров, я видел и знаю, что такое застарелый бензин. Вчера то предположил, что он закончился, так первым делом залил 20...
Серрёга
    • Volvo
Когда мало бензина в баке, то там конденсата до фига образовывается. Может в этом причина?
Манцурик
_http://www.japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?Model=6bb89ec2-c7c4-4843-b551-cc03e04d3836&Group=7751 ну 4 или 5 картинка это твое... там чем то отличается... думаю что или забился фильтр, не знаю есть ли у вас сеточка в насосе..
проверь подается ли + на насос... или подай его.. Сигналка стоит?
Да сигналок то 2 ажник, они не причем, я ж на газе-таки еду...
А насосы то куда они задевали? Баков 2, насосов нет...
Да, конечно может. Хочется верить в лучшее и идти от простого к сложному. Лан, поеду пробовать на подъемник попасть...
