Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?
Автор Тема: Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?  (Прочитано 11117 раз)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Когда включаешь зажигание, у меня слышно как бензонасос заполняет систему,слышно буквально полсекунды.В прошлом году такой трабл был-заглушил и не завел ( у меня ГБО нет),причина была в фильтре тонкой очистки (внизу на раме с левой стороны машины)-забился, сразу и навсегда.Поменял фильтр и всё.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Серёня
Ну чо там " Воронеж" , бензонасос поменял..? А почему ты так уверен, что кагда на газу машина работает, бензос у тебя отключается. Бывает по обратке его гоняют, установщики ГБО. Попробуй штуцер подачи бензиновый, ещё раскрутить под капотом и стартером крутануть, на предмет брызганья бензина....
А потому, что сам же его и заставил отключаться(см. пост выше)
Вобщем напишу подробнее, кому интересно, прочтет.
Подвесили машинку на подъемник, товарищ механик пошел искать манометр (надолго). Дабы время не терять полезли искать разъем. Жгут выходит рядом с аркой заднего колеса и ветвится на 3 разъема. Все это очень конкретно забито пылегрязью и отсоединить разъемы задача вовсе не из простых. Как обычно, нужный разъем был последним 8D. Если кому надо,- он самый средний, самый белый и самый труднодоступный и самый трудноотключаемый. Есть еще один разъем, около бензонасоса, можно дотянуться и пощщупать, но без снятия бака нереально к нему долезть. Кстати
-закоротите "+В" и "FP" диагностического разъёма.
-Включите зажигание (двигатель не запускать)."
это проверил еще раз,- не работает.
Подключили напрямую в разъем напругу, стал слышен звук четко и ровно работающего насоса и звук бегущего по трубам топлива. Таки ж нашелся манометр, полезли раскрутить шланчик бензопровода,- бесполезно. Легче разворотить полмашины, короче, чтоб не накалять обстановку я достал походный ятаган и твердым взмахом рассек шланг пополам 8D. Подключили манометр, плюс подали напрямую,- 3,1!!! Подключили назад разъемы, покрутили стартер (на моей машине насос НЕ включается при включении зажигания, только при стартере),- 3,1!!! Стало вдруг понятно, что дело-то не в бензине... Консилиум с криками (без мордобоя) продолжался до 8 вечера... Потом кого-то заинтересовала черная штучка в виде загогулины (типа ручки от зонтика), лежащая без дела на правом брызговике 8D.
 Короче, дурдом. Много раз снимал гофру впускного коллектора, но ни разу не хватило ума подтянуть хомуты крепления ресиверов, которых там зачем-то 3шт. Ослаблены были все из них, а тот, что снизу, просто упал. ДМРВ, ясень пень, расхода не казал, но и ошибки не возникало, так что "джеки чан" не загорался.
 Берите, господа, в руки крестовые отвертки (можно торцевые ключики на10) и с пивасиком неспеша проверьте у себя...
  Кстати же возник интересный "побочный" эффект. За то время, что машина не ехала на бензе, она ТАК ехала на газе, что пинжак на ухи заворачивался. Воздуху ей мало... Фильтр неоригинал, конечно, но вполне достойный и почти новый... Как бы ей воздуха прибавить...???
Ты ошибаешься 99%, ты слышишь не бензонасос. Либо если это всё же он, то схемотехника его включения изменена 100%
На Тойотах бензонасос включается вместе со стартером. А звуки при повороте ключа в АСС к нему не относятся.
 Анатолий, спасибо за инфу!!!
Как ДМРВ может упасть??? не представляю ;D ;D ;D
Сам опоссываюсь  ;D. Только  не ДМРВ, там то-ли ресивер, а скорее пылегрязесборник небольшой за ДМРВ сразу снизу 17893 на картинке
Серёня
Было тоже так, забывал при сборке одеть этот крючок, она без него реально не заводиться, как и без 17894А и 17896.....
GAL
Во,блин, а так звук похож на работу бензонасоса и локация в районе бензобака :-[
Ну тогда "схемотехника его включения изменена 100%"
Кстати, как ты его слышишь? в нормальном состоянии он бесшумно работает практически. Стетоскопом можно только послушать. Если зашумел, это уже не гуд.
Ну может не на всех, вот помницца королла была у жены, там вроде включался на секунду. Я думаю, на Прадиках так сделано из-за наличия 2-х бензобаков, т.к. гораздо более сложная система подачи и обратки.
