Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?
Автор Тема: Попадос с топливной системой, может кто столкнулся?  (Прочитано 11119 раз)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Ты ошибаешься 99%, ты слышишь не бензонасос. Либо если это всё же он, то схемотехника его включения изменена 100%
Во,блин, а так звук похож на работу бензонасоса и локация в районе бензобака :-[
Ну тогда "схемотехника его включения изменена 100%"
Кстати, как ты его слышишь? в нормальном состоянии он бесшумно работает практически. Стетоскопом можно только послушать. Если зашумел, это уже не гуд.
Когда поворачиваю ключ во второе положение (АСС?),то кроме урчания и булькания под внутренней стороной передней панели(кондей?), ясно слышу (как на жигулях 2113-2115) подкачку бензина из бензобака.Грубо говоря  звук начинается от бензобака и пробегает  под днищем машины до двигателя.Кто ездил на переднеприводных Жигулях,думаю,знает этот звук.Когда стартер включаю то вообще не слышу,кроме движка ничего.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Серёня
Чота, может я чо не доганяю, но в положении АСС и приоткрученном штуцаре бензиновом, бензин не должен качаца, почему при проверке бензоса, требуется перемыкать соответствующие разьёмы на диагностической фишке. И ещё на заглушенном двигле, этот самый штуцер откручиваю, сбрасывается давление, тот же фильтр топливный тоже, када меняю. Я это к чему, т.е. сохраняется давление бензосом и запускается он после прокручивание стартером. У меня покрайне мере вот так.
АСС положение только включает балалайку и прочие энергопотребители. Но даже при включении зажыгания ни кондей ни насос урчать не должны. Кондей вообще урчать не должен ;D
Попроси кого-нить повернуть ключ, а сам возьми палку (черенок от лопаты  ;D), приставь ее к баку и к уху, четко определишь, оно это или нет.
GAL
Надо будет всё проверить.
Dimbas
  • Старший Сержант
  • 5vz
Всем доброго вечера! Помогите пожалуйста советом, постоянно умирает бензонасос, и новый жужжит очень громко, баки чистые, все вроде исправно, кажется что что то с электрикой.
Давление в рампе мерял?
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
легче насос поменять, чем померить давление. не подобраться
С чего ты упал? С дуба? ???
Dimbas
  • Старший Сержант
  • 5vz
Нет не менял, нет штуцера. С обратки течет. Думаешь клапан? На 80ках какая-то хрень стоит напряжение или силу тока стабилизирует, на моей нет такого, вот думаю попробовать поставить.
6yXouuu
показывай под капотом. как ты до рамки доберешся. у меня справа не открутилась трубка подачи.
