Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 167228 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #300 : 27 02 2016, 20:34:48 »
В качестве аналога уже больше 3-х лет использую NGN Antifreeze G12 (парт номер CFL 04259) который до минус 45 оС, у них есть и обычный для минус 36 оС (парт номер OIL3699) , рекомендую!
NGN Antifreeze G12
Red — цвет красный
Longlife — длительный срок службы
Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения.
Не содержит нитриты, амины, фосфаты.
Предохраняет от коррозии и накипи.
Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам.
Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.
Варианты упаковки: 1 л., 4 л., 20 л., 200 л.
Типовые характеристики: (Скачать)
Одобрено: VW TL-VW 774 D (G12), TL-VW 774 F (G12+), MB 325.3; Ford, WSS-M97B44-D, Opel-GM6277M +B0401065, MAN 324 Typ SNF, Renault Type D; PSA, Deutz / MWM 0199-99-1115, ASTM D3306/D4656/D4985
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #301 : 29 02 2016, 10:52:33 »
NGN Antifreeze G12
Red — цвет красный
А это какой объём? А то эмекс не говорит.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #302 : 29 02 2016, 11:36:03 »
С радиатора только половина сольется, не более 5 литров, лучше и с блока слить, это не так трудно, желательно на эстакаде это делать для удобства.
arrows Привет. Просьба к тебе будит. Выложи пожалуйста фото со стрелочкой где болты для слива находятся на нашем двигателе 2TR-FE. И ещё вопрос по поводу второго контура сзади, есть какая то особенность его стравливания? Может сзади какой крантик есть? А то сам не сам менять буду пока не знаю, но хоть проконтролировать на сервисе должным образом чтоб всё пучком было...
Спасибо заранее. icon_friends
Ко мне на ты.
финн
« Ответ #303 : 29 02 2016, 12:09:04 »
Помогите пожалуйста разобраться (2TR). Сегодня поехал демонтировать электрокотел и в сервисе мне сказали что нужна пробка сливная для антифриза (питание электрокотла). Поехал в экзист заказывть, там пробили и под название "пробка сливная двигателя" есть две позиции: 11415А и 11432А, причем они находятся рядом. Может кто знает какую именно надо. Долго разглядывал подкапотное пространство и заказал 11432А (90345-53009). Оба не заказал так как сроки разные и  уезжаю.
Привет ! а зачем если не секрет тебе его(электрокотел) снимать понадобилось ? Я просто недавно поставил..... Отличная штука.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
« Ответ #304 : 29 02 2016, 16:04:15 »
На двигателе один болт для слива. Возле маслянного фильтра типа шестигранника, а на нем болт для открытия крана и трубка для надевания шланга и удобства слива. с задней печки слива наверно нет, она сливается через общий контур. Когда менял слил практически все.
« Ответ #305 : 29 02 2016, 16:09:18 »
Болт примерно здесь. Ошибиться не получится. :)
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #306 : 05 03 2016, 01:35:15 »
Принцип слива понятен, спасибо. А как заливать обратно в двигатель? Через радиатор то всё не войдёт пока термостат закрыт.
Ко мне на ты.
« Ответ #307 : 05 03 2016, 03:09:58 »
Ставишь мордой вверх, и греешь, подливая в рвдиатор, пока все пробки не выйдут. Нормально все заливается.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #308 : 05 03 2016, 12:00:39 »
Я вот над чем покоя не нахожу, из радиатора ОЖ поступает в систему по большому кругу только при открытии термостата, так? А как движка себя поведёт без ОЖ, пока не открылся термостат?
Или она сразу через радиатор и в движок попадает и заднюю печку?
Ко мне на ты.
« Ответ #309 : 05 03 2016, 12:28:58 »
Конечно сразу, налей полный радиатор, закрой его, понажимай на толстый шланг, он как насосом продвинет ОЖ дальше, потом еще долей, считай сколько слил и сколько залил, чтобы понять примерно, есть еще в системе воздух. Запусти и прогрей поставь авто повыше передом, чтобы заливная была повыше и доливай, и в бачек конечно не забудь налить. Там все просто, насос сразу прокачает ОЖ через двигатель.
