Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 167192 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #410 : 19 06 2024, 17:57:53 »
На сайте Синтек вот такое написано.
АНТИФРИЗ G11
Чаще всего он имеет зеленый цвет. Его базу составляет этиленгликоль, смешанный с дистиллированной водой. Сам спирт в основе является токсичным веществом, маслянистым на ощупь и прозрачным на вид. Обычно он содержит силикатные присадки, которые являются эффективными ингибиторами коррозии. При температуре 105 °C такие присадки разлагаются, что негативно отражается на эффективности антифриза. В системе охлаждения может появиться грязь, которая способна вывести из строя даже охлаждающую помпу и клапан расширительного бачка. Несмотря на это, антифриз G11 пользуется повышенным спросом на российском рынке.
АНТИФРИЗ G12
Это, без преувеличения, целое семейство охлаждающей жидкости, которое имеет различные маркировки. В отличие от предыдущего варианта основа данных антифризов является органической, или карбоксилатной. Наиболее часто такие продукты выпускаются в красном цвете. От антифриза G11 этот продукт отличается более выраженной химической активностью, благодаря которой теплоизолирующий слой не покрывает все элементы охлаждающей системы. Так называемые ингибиторы коррозии точечно воздействуют на очаги ржавчины. Ещё один бонус – внушительный максимальный срок службы, который составляет 5 лет.
АНТИФРИЗ G13
Основным отличием данной охлаждающей жидкости от антифризов G11 и G12 является главное действующее вещество. Пропиленгликоль – это не ядовитый элемент, однако его характеристики ничуть не уступают гибридным вариантам. Таким образом, он является очень привлекательным продуктом для многих автолюбителей.
Вот и выбирайте ))
« Ответ #411 : 19 06 2024, 18:31:52 »
В моей машине залит Залмер. 40 тыс проехал, около 2 лет прошло. Недавно сливали, мыл радиатор - антифриз как новый. Залил обратно ))
В мотоцикл тоже залил. Слил зелёный, промыл дистиллировкой несколько раз, прогрел, залил розовый G13. Езжу )
Отлично.
« Ответ #412 : 19 06 2024, 18:34:02 »
У меня залит был Toyota SLLC, как теперь по составу то подобрать?
Я Антифриз KYK SUPER GRADE COOLANT pink залил вместо оригинала, он практически аналог.
AlexSS
« Ответ #413 : 19 06 2024, 18:50:29 »
Хороший вариант, кстати.
AntonAntuan
« Ответ #414 : 20 06 2024, 09:39:32 »
Не аналог, он и есть оригинал, KYK был оем-поставщиком Тойоты (как щас не знаю, кажись щас Сейкин). Тоже его пользую из запасов, он исчез из продажи.
AntonAntuan
« Ответ #415 : 20 06 2024, 09:40:57 »
Так этот Манойл тоже карбоксилатный, и я же не на долив беру, на замену
Если менять на такой же по составу то проще, слил и залил.
А если менять на разные, то систему надо промывать от старого водой дистиллированный.
В системе после слива остается много ОЖ старой.
Элементарно, лейте Toyota SLLC - это очевидно
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #416 : 20 06 2024, 09:44:48 »
TCL и не париться )) Радиаторы мыл на днях, надо было долить. 780 рублей литр в банке, 450 разливной...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #417 : 20 06 2024, 11:24:05 »
4 года и ~ 80 тык залит Феликс G12 красный. Никаких нареканий. Радиатор САТ аллюминевый 3х рядный, поменял 5 лет назад. Изначально залил AGA G12. Не понравился, много ржавчины было под пробкой, через год слил.
На днях буду менять. Опять заказал Феликс.
 Про Камчатку
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #418 : 20 06 2024, 13:16:39 »
Тоже слышал про это, хороший антифриз.
kranium
« Ответ #419 : 20 06 2024, 13:25:31 »
А что LM уже не кашерно? Я на нем 5 лет отьездил не доливая. Сейчас опять купил концентрат. Разбодяжу на 45гр с водичкой.
