Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 167169 раз)
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #460 : 29 07 2025, 10:19:13 »
Вроде понятно. Впереди опоры и чуть выше. Будем искать. Еще вопрос: там все таки что то типа краника или простой болт в блок ? Именно на 150-м Прадо.
На 30 минуте видно как откручивают справа . Слева не откручивали вроде.
<a href="https://youtube.com/v/J_iAUIBB9GQ?si=LzmLF68yzgIuB86K&amp;t=1798" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/J_iAUIBB9GQ?si=LzmLF68yzgIuB86K&amp;t=1798</a>
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #461 : 29 07 2025, 10:37:49 »
Также, как и с другой стороны.
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #462 : 11 08 2025, 06:42:03 »
Доброго всем дня. УРА нашел где сливается с левой стороны блока. Только у меня там просто конусный болт без носика. Как на старых жигулях. Гвоздь бы в голову тому инженеру вбить кто так придумал. Вопрос: может поменять его на болтик с носиком как на правой стороне, а то чую как только открутишь весь анитифриз будет в яме.
« Ответ #463 : 11 08 2025, 12:07:17 »
Смысла нет в этом, если слить с радиатора и с правой стороны, да еще продуть немного, то с левого болта почти и не сольется ничего. Там как в эжекторном насосе ОЖ сливается и слева.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #464 : 11 08 2025, 12:41:18 »
Так выше об этом и писали., что кран только справа, а слева болт.
sergez
« Ответ #465 : 12 08 2025, 05:15:29 »
В том то и дело. Кто писал что два краника, кто что краник и болт. Вопрос: вкрутится ли краник на место болта. Через него как то думается удобнее сливать. Меньше разливается.
« Ответ #466 : 13 08 2025, 12:20:15 »
Теоретически может и вкрутится, но зачем. Попробуй все слить, а потом этот болт открутить, посмотришь сколько там осталось ОЖ.
