Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 178262 раз)
Nik353
  • Lexus GX470
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #130 : 14 03 2014, 09:36:16 »
если стоять лицом к двигателю - то Банк 1 - слева.
А на 2UZ банк 1 справа если стоять лицом к двигателю и слева по ходу движения, видимо зависит от двигателя.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #131 : 14 03 2014, 09:38:24 »
Смесь может быть бедная по причине загрязненности топливной системы, неисправности MAF и лямбд, а так же ХРЕНОВОГО БЕНЗИНА!!!
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #132 : 20 05 2014, 09:15:38 »
не зависит от двигателя :) об одном и том же говорите... :)))
если стоять спиной к двигателю (то есть по ходу движения автомобиля) то 1 банк всегда слева, если же развернуться лицом к двигателю - то справа значит будет :)
вообще всегда левая и правая сторона авто определяется по ходу движения автомобиля...
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #133 : 20 05 2014, 09:16:42 »
Сообщение не может быть отправлено пользователю 'ZaikaSN', так как его ящик переполнен!
отвечу здесь :)
Подскажите , пожалуйста, какой программой пользуетесь при работе с ELM. Купил ELM327 - нет связи с ЭБУ. Что еще надо?
добрый день, я пользуюсь программой Torque Pro, сейчас версия 1.8.32 по моему...
скачал с сайта _4pda.ru, там выкладывают apk файлы, не надо платить за обновления... :) все работает прекрасно
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #134 : 20 05 2014, 15:42:04 »
еще раз повторюсь - у 1GR - 1 банк слева - если стоять лицом к двигателю - так, и ни как иначе - т.к. именно там первый цилиндр и т.д.
— Красивая машина
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #135 : 09 09 2014, 16:49:54 »
1GR 1,3,5 цилиндр банка 1,  справа.
2,4,6 цилиндр банка 2, слева. со стороны водителя.   руль слева.
SV1021H
« Ответ #136 : 14 09 2014, 18:31:07 »
вылезла ошибка p0156  нижний левый датчик, купил dox0106 поставил тестирую.   комплектацию и цену смотрите у меня в журнале там все достаточно подробно описал
сибиряк1
« Ответ #137 : 21 03 2015, 09:24:22 »
всем привет! часто начало выскакивать ошибка Р0430 по банке2, проверил все как написано по мануалу ,осталось заменить датчик , и если не поможет решать проблему с катом, экзист выдает два номера по номеру второй лямбды какой из них какой 89465-35680 или 89465-60330 ?
и еще выскакивает ошибка Р0171 по банке 1 все перерыл что написано по мануалу осталось промыть только форсы. что еще может быть?
сибиряк1
« Ответ #138 : 25 03 2015, 03:53:28 »
жду ответов опытных спецов!
Genaris
    • GX460
« Ответ #139 : 06 05 2015, 17:32:53 »
Читал, читал и запутался.
Ткните носом в номера всех кислородников (4 же их как я понимаю?)
Вин JTEBU29JX05100979
Я так понял
На выхлоп идут
89465-35670
и
89465-35680
Перед катом идут два одинаковых 89467-71020
Так или я гоню?
