Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 179088 раз)
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #210 : 03 05 2019, 10:51:41 »
Топливные коррекции он не показывает, так фигня какая то, но ошибки снял.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #211 : 04 05 2019, 05:37:27 »
Подключил сегодня OBD-Link Wi-Fi, есть у меня такой. Показал ошибки обоих сенсоров О2, сбросил ошибки потряхивать на холостых перестало, похоже на обогащенной смеси почти 50 км. проехал, опять расход не точный будет, ну потом глянем по крайней мере трясти перестало и расход продолжил движение вниз(по компу) сначала остановился на 21л. после сброса ошибок пошёл вниз 20.1 л.жду, когда упадет по компу меньше 19-ти  :)
Ну если подключил, почему не посмотреть что у тебя с топливными коррекциями.
У меня даже зимой расход под 18 в смешанном режиме.
 Осталось легкое подрагивание движка, но это было и раньше.
по  показаниям OBD-Link, временами не срабатывают цилиндры(пропуск зажигания)  1-3-5, на 65000 срабатываний (примерно 15-16 не срабатываний 1-го цилиндра, 3-4 не срабатывания 3-го цилиндра и 4 не срабатывания 5-го цилиндра) по другой стороне 2-4-6 цилиндры всё в норме.
Кто в курсе, как считать цилиндры?
Как я понимаю, у меня леворукий Прадик  1-GR-FE, если по ходу движения машины то начиная с правой стороны с переду.
Думаю прокладка под впускным коллектором, попробую поменять.
На вопрос по коррекциям, показал следущее:
Short term fuel % trim - Bank 1    0%
Long term fuel %  trim - Bank 1    -12,5%
Short term fuel % trim - Bank 2    -1,56%%
Long term fuel %  trim - Bank 2    3,12%%
O2 sensor lambda (Bank 1, Sensor 1)                     1,01
O2 sensor voltage wide range (Bank 1, Sensor 1)     3,15V
O2 sensor voltage wide range (Bank 1, Sensor 1)     3,23V
Буду признателен, если сможете расшифровать, лично я нифига не понял :)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #212 : 04 05 2019, 12:04:48 »
TS4x4, благодарю. Для меня интересная информация.
Long - длинные топливные коррекции (установившиеся) у тебя по первому банку богатые -12,5% (возможно переливает какая то форсунка), по второму бедноватые +3,12% (близкие к нулю, что вполне нормально).
Short - короткие топливные коррекции (постоянно подстраивающие смесь) почти у нуля.
По идеи Long + Short должны быть ближе к нулю.
Что для меня интересно, это тоже перекос по банкам, у меня так же примерно -5% на +3%, но у меня это на газе. На бензине меньше разница.
ГБО
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #213 : 04 05 2019, 12:17:07 »
забрал с транспортной свои, бум ставить
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #214 : 04 05 2019, 16:01:38 »
Сделай фото разъёмов, как я понял у тебя лямбда зонды до 2007 года выпуска.
У них парт намбер другой и наверное разъём отличается.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #215 : 04 05 2019, 16:05:04 »
Сорри, а первый банк по какой стороне, если по ходу движения авто, и какие цилиндры относятся к первому банку?
Если я всё правильно понял, то банк 1 по правой стороне, 1-3-5 цилиндр, как раз на первом большое количество пропусков зажигания. Т.е. не воздух подсасывает, а наоборот форсунка льёт? Или свечка кровь пьёт...
Форсунки менял в прошлом году.
Промыть форсунки и свечи поменять?
Или поменять свечи местами с левой половины на правую ;)
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #216 : 04 05 2019, 16:33:09 »
опять появилась ошибка: P2198
сбросил провел замеры:
Long term fuel %  trim - Bank 1    -11,72%
Short term fuel % trim - Bank 2    0,78%
O2 sensor voltage wide range (Bank 1, Sensor 1)     3,42V
O2 sensor voltage wide range (Bank 1, Sensor 1)     2,94V
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #217 : 04 05 2019, 16:35:47 »
разъем одинаковый, и проскакивала непроверенная информация, что взаимозаменяемые до 2007 и после.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #218 : 04 05 2019, 16:50:42 »
а у тебя прадик какого года?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #219 : 04 05 2019, 18:06:05 »
2006
