Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 178275 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #70 : 31 08 2012, 19:39:24 »
Всем здрасте! Ребята подскажите пожалуйста,на Араба 120 (2.7,2008г) Кислородный датчик который стоит до катализатора " 89467-60050" только оригинал или все таки есть альтернатива? После возгорания "Chek" и диогностики,электрик сказал замена и можно не оригинал. После поиска в экзисте увидел только оригинал и с ценником,страшно написать даже,3-дня 10р.,8-12дней 4т.р. Занялся поиском не оригинала,жду помощи от клубней.Заранее благодарен.
8-12дней 4т.р это нормальная цена
Хочу не оригинал, в районе 1500р... У меня самого 120 (4л),у друга 2.7,его желание,т.к. мастер сказал,что лямбд большой роли не играет...,вот он и придерживается этого мнения.
Сань..
DENSO DOX-0106 - это лишь оригинальная замена датчикам которые после катализатора..
До катализатора, стоят другие датчики..  сопротивление у них другое, нежели у DOX-0106 и длинна кабеля разная..
Купи б/у со свежей машинки и катайся дальше без гирлянды... ;)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #71 : 01 09 2012, 11:10:38 »
Спасибо,предложу. А вообще существует не оригинал на 2.7?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #72 : 02 09 2012, 15:22:53 »
Этот стоит до катализатора на 1GRFE(и я думаю на 2.7) в оригинальной коробке с такой фишкой(Период выпуска 01.2003 - 08.2004):
DENSO  DOX-0259(Denso 234-9051 и 234-9047 и 234-9055 и т.д.)   Лямбда-зонд; Код двигателя: 1GRFE; AКПП; справа и слева; перед катализатором; ограничение производителя: Denso; Размер резьбы: M18x1.5; Длина кабеля [мм]: 200; с резиновой втулкой
Санёк74
« Ответ #73 : 02 09 2012, 16:56:02 »
2008год и двигатель 2TR-FE
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #74 : 02 09 2012, 17:00:09 »
тада штекер может быть таким(хотя не факт, лучше посмотреть):
А датчик будет тот же..
r163
« Ответ #75 : 05 09 2012, 22:27:27 »
Долго рыл инет и в конце концов верхний датчик взял оригинал за 3900. Как я понял, заменить его нечем - DOX0106 заменяет только нижние, а это совсем другие датчики. Бош дешевый, но имхо его ставить нельзя, так как там по каталогам один и тот же номер Боша идет и заменой для нижних датчиков, и для верхних, и еще для двух десятков разных машин. Сомневаюсь, что эта фигня будет правильно работать - опять вылезет ошибка, кстати где-то уже так и написали.
Также сомневаюсь, что лямбда большой роли не играет - я не спец по двигателям и могу ошибаться, но по идее датчик до ката контролирует кол-во неиспользованного при сгорании кислорода и по его показаниям компьютер корректирует состав смеси (т.е. если он сдох, то машина будет жрать топливо). А вот датчик после ката по сути контролирует исправность самого катализатора и по большому счету только дает сигнал, что кат пора менять. Вот он, может, большой роли и не играет, если готовы смириться с лишними огоньками на панели.
Ах да, есть еще самый "оригинальный" неоригинал - Денсо. Но почему-то он стОит дороже Тойотовского оригинала, при том что это видимо одна и та же деталь.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #76 : 05 09 2012, 22:32:01 »
Вы свои идеи оставьте при себе. Если у вас есть инет, то в любом поисковике вы найдете тыщи ссылок на описание работы датчиков и до и после и каких хотите. Почитайте, все поймете.
r163
« Ответ #77 : 05 09 2012, 22:42:42 »
Да, за верность своих идей я не отвечаю ;D
Но суть ответа такова - первый датчик менять на бош и DOX0106 нельзя, а на денсо - бессмысленно.
r163
« Ответ #78 : 05 09 2012, 22:44:06 »
Поправлюсь: на денсо DOX-0259 - бессмысленно.
VitVit
« Ответ #79 : 05 09 2012, 23:01:18 »
А может кислородный датчик быть причиной плохого запуска машины по утрам.?Заводится и сразу глохнет, если только педалью газа обороты не поддержать некоторое время.
