Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 178272 раз)
r163
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #80 : 05 09 2012, 23:07:53 »
Ошибки надо считывать.
VitVit
« Ответ #81 : 05 09 2012, 23:11:41 »
В целом никаких ошибок не показывает при подключении компа. Видимо надо каждый датчик по отдельности диагностировать.
Husein
« Ответ #82 : 05 09 2012, 23:29:05 »
А может кислородный датчик быть причиной плохого запуска машины по утрам.?Заводится и сразу глохнет, если только педалью газа обороты не поддержать некоторое время.
Вряд ли... Датчики начинают работать только после прогрева до определённой температуры. При запуске машина работает по заложенным в мозгах таблицам.
VitVit
« Ответ #83 : 06 09 2012, 00:07:20 »
Блин, как решить проблему. Больше полу года это уже длиться. Поеду наверно завтра к дилеру, правда надежды ваще никакой на них.
Leoner
« Ответ #84 : 12 09 2012, 14:14:49 »
Подскажите, а может быть, что из-за неисправного кислородного датчика, на холостых обороты прыгают от 500 до 900?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #85 : 25 09 2012, 20:12:35 »
Всем здрасте! Ребята подскажите пожалуйста,на Араба 120 (2.7,2008г) Кислородный датчик который стоит до катализатора " 89467-60050" только оригинал или все таки есть альтернатива? После возгорания "Chek" и диогностики,электрик сказал замена и можно не оригинал. После поиска в экзисте увидел только оригинал и с ценником,страшно написать даже,3-дня 10р.,8-12дней 4т.р. Занялся поиском не оригинала,жду помощи от клубней.Заранее благодарен.
Поменял,но ошибка не пропала.Клемы скидывал,на время тухнет и опять загорается. Может надо время выждать(поездить),чтоб потухла ошибка? Да,датчик немного отличается от того что стоял,т.е. стоял с ровным концом, а на новом конец идет на конус немного,штекера одинаковые... Че еще может быть?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #86 : 26 09 2012, 08:57:06 »
Либо датчик не тот впендюрили, либо меняйте второй по той же стороне коллектора, либо сканьте проводку датчика. Если ошибка за датчик больше ничего не может быть.
Санёк74
« Ответ #87 : 26 09 2012, 09:54:11 »
На диогностике сказали верхний, выбрал датчик который для машин  с 2007г. т.к. машина 2008г. Еще был датчик с 2004 г.,неужели этот надо было брать?
Husein
« Ответ #88 : 26 09 2012, 10:31:15 »
Может диагностику неправильно сделали? Бывает из за другой проблемы неправильная смесь - комп выдаёт ошибку датчика кислорода!
Надо искать хороших диагностов!
Husein
« Ответ #89 : 26 09 2012, 10:41:23 »
Вот кстати чем-то похожую ситуацию описывал мой знакомый мастер:
сегодня была сузука гранд витара ... ошибки по катализаторам
правому и левому , обе неэффективность 0420 и 0430, после прогона во всех режимах пришли к выводу что свечи , поменяли
режим работы послекатовой лямбды стал нормальный
фактически небольшие пропуски зажигания по 5-6 цилиндру давали неполное сгорание и избыточное содержание кислорода
на хх все ок , а вот с ростом оборотов послекатализаторная
лямбда показывала все более бедную смесь, причем несимметрично по правой и левой головке блока , рассмотрение сигналов зажигания подтвердило что есть переодические искажения искрообразования по 5-6 цилиндру ....
вот гдето так
