Автор Тема: проблема со стеклоподъёмником  (Прочитано 4280 раз)
Sebastián Pereira
    • LC Prado 120
Re: проблема со стеклоподъёмником
« Ответ #10 : 25 03 2011, 13:51:02 »
К сожалению пока нет. снял панель управления и отдал в ремонт "кулибиным", жду результатат  :o
Доказательства хороши качеством, а не количеством!
ггг
« Ответ #11 : 29 03 2011, 09:35:37 »
так же точно в течение двух суток дрочился. и моторчики местами менял, и проводку прозванивал. в итоге крутанул фишку на 360 град, вставил и уехал. все работает. контакт неконтакт.
Fanta
« Ответ #12 : 29 03 2011, 16:59:32 »
стёкла пасажиров не опускаются с кнопок двери водителя а так работают кто знает что за фигня раньше работало... может у кого было такое
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #13 : 29 03 2011, 17:03:59 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11819.0
Fanta
« Ответ #14 : 29 03 2011, 17:28:44 »
спс буду програмировать стёкла)
Владимир211
« Ответ #15 : 29 03 2011, 17:34:26 »
Там просто- всё описано)))
***909***
« Ответ #16 : 29 08 2011, 15:57:50 »
Всем привет!На служебном Прадике ни с того ни с сего отказался работать стеклоподъёмник водительской двери,клемму снимали,процедуру обучения делали,все остальные стёкла работают нормально,а этот ни в какую...Чую нужно блок снимать(искать другой или этот электронщикам везти - хз)...Вопрос:где он находится и как выглядит?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #17 : 29 08 2011, 16:00:23 »
Кнопки сними и увидишь блок. Проверь контакты и провода
***909***
« Ответ #18 : 29 08 2011, 16:15:19 »
контакты чистили,правда в спешке,завтра более внимательно буим смотреть...Спасибо за ответ.Отпишусь потом.
***909***
« Ответ #19 : 30 08 2011, 06:15:22 »
...Продолжение.Сегодня с утра нашёл знакомого с такимже Прадиком,уговорил его снять с его машины блок кнопок,поставил на наш - всё также,водительское не фурычит,а наш блок воткнули к нему - всё работает.Стали искать дальше - осталось проверить сам стеклоподъёмник.Разобрали дверь,сняли стеклоподъёмник,а также сняли обшивку задней двери,вынули фишку стеклоподъёмника и воткнули в снятый(водительский),кнопки тоже установили,включаем -  работает,но только от кнопки задней двери,с центрального пульта нехочет.Что думать теперь вобще хз...Блок кнопок получается рабочий,стеклоподъёмник тоже,провода визуально все "девственно чистые" - похоже до нас там никто не лазил,вот такая проблема...( Да,забыл,лампочка на кнопке моргает "раз-два-пауза,раз-два-пауза..."
