Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306696 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #380 : 04 05 2016, 18:39:14 »
Оригинал R21 ?
Оригинал - 21"! ok
С уважением, Игорь. ;)
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #381 : 08 05 2016, 22:32:00 »
Вопрос местным генералам.
Поставил новую направленную корейскую резину Roadstone (Roadian HP XL) в размере 275/55/20 и машину стало жутко тянуть вправо. По этому приходится руль выворачивать левее и так постоянно ехать. Думал от дороги зависит,но поездил с различными уклонами трассами и все одно руль влево (больше или меньше). Сход развал делал неделю назад, но на 18 колесах и все было ОК (руль был ровно почти всегда).
Про резину: Весит 17 кг. Выглядит протектор красиво и внушает доверие. На наклейках маленькими буквами было написано, что только для продажи на территории Америки и Канады. Колею резина вообще не чувствует, идет очень мягко, накачал 2,5(но после их нагрева на скорости поднимается на 2,8 и становится жестко, наверное буду спускать до 2,3), после зимних не шипованных ханкуков оказались шумнее но не критично. Стало больше слышно зернистость асфальта и его стыки.
Подскажите что делать с уводом авто, опять на сход развал?Или попробовать перекинуть колеса?
Валерик
Re: 20" на LC200
« Ответ #382 : 09 05 2016, 00:27:44 »
Сам спросил и сам ответил. Сначала перекинь колеса, ну а потом на сход-развал, кстати у партнеров http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150976.0 акция была за 990 рублей, я делал себе вроде пока нормально все
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #383 : 09 05 2016, 00:40:20 »
Вадим, а у дисков какие параметры? Обод и вылет?
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #384 : 09 05 2016, 09:43:46 »
Игорь, приветствую.
диски ширина 9, вылет 45
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #385 : 09 05 2016, 10:28:14 »
За наводку на сход развал, огромное СПАСИБО.
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #386 : 09 05 2016, 15:35:59 »
Игорь, приветствую.
Вот и ответ - на сход/развал.
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #387 : 09 05 2016, 21:50:31 »
Игорь, приветствую.
Игорь, хочешь сказать что из-за вылета изменились параметры схода-развала? Чувствительность к колее и т.д. согласен. Но ведь колею машина не чувствует, а только тянет.
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #388 : 09 05 2016, 22:19:32 »
Игорь, приветствую.
да, именно это и хочу сказать. Если вкратце, то при расширении колеи точка схода уходит вперед и расстояние от нее до пер оси увеличивается, а это неправильно.
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #389 : 09 05 2016, 22:39:50 »
Игорь, приветствую.
получается, что при переходе на зимнюю резину со штатными параметрами для авто, мне придется опять делать сход развал?
и так каждый раз?
ерунда какая то.
насколько я понимаю, при сход развале всегда есть дельта-рамки параметров максимум и минимум. при переходе на разные вылеты колес это разве не компенсируется?
