Автор Тема: 20" на LC200  (Прочитано 306605 раз)
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: 20" на LC200
« Ответ #490 : 24 12 2016, 20:52:30 »
Мой в боксе греется ;)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
Re: 20" на LC200
« Ответ #491 : 26 12 2016, 11:43:23 »
Подскажите вылет 35 подходит на 200ку? Цеплять ни чего не будет?
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на LC200
« Ответ #492 : 26 12 2016, 15:01:59 »
впихнуть можно. А надо ли?
Зависит от выбранной резины.
С уважением, Игорь. ;)
ЯРЪ
    • RX
Re: 20" на LC200
« Ответ #493 : 26 12 2016, 15:31:19 »
Подскажите границы параметров дисков на 200-ый на 18 и 20 ???
минимум и максимум, если ставить 285/60 и соответственно 285/50
Стрелец
    • LC 200 ДТ
Re: 20" на LC200
« Ответ #494 : 26 12 2016, 15:54:12 »
Резина R20 размер 285/50. Задал такой вопрос потому что продают такие диски и по подбору  сайты дают что подходит вылет 35.
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #495 : 26 12 2016, 16:57:14 »
Подходить то подходят, только будут либо вылезать за борта, либо вровень.
Если не смущают вечно грязные борта, чувствительность к колее, корректировка углов установки колес, то ставь ;)
Ga®is™
Re: 20" на LC200
« Ответ #496 : 26 12 2016, 16:59:30 »
оптимальными вижу
обод 8,5-9J
ЕТ около 50
Стрелец
    • LC 200 ДТ
Re: 20" на LC200
« Ответ #497 : 26 12 2016, 20:03:25 »
именно эти диски и нравятся :)
Zloi
  • Смотрящий в будущее
Re: 20" на LC200
« Ответ #498 : 27 12 2016, 20:00:56 »
Всем привет , присмотрел диски, вот такие. Скажите на тлк200 2016г.в подойдут безполезненно и какого размера резину лучше на них поставить
Диаметр   20
Вылет   45
Ширина   10.0
Число отверстий   5
P.C.D.   150
Центральное отверстие   110.5
ВадимТойотавод
Re: 20" на LC200
« Ответ #499 : 28 12 2016, 01:27:32 »
Диаметр   20
Вылет   45
Ширина   10.0
Число отверстий   5
P.C.D.   150
Центральное в 110,5 большое и может бить на скорости (беда крузаков и это уже проверенно).
Ширина 10 многовато и под стандартную резину 275 или 285 широки.
А так симпатичные.
