Автор Тема: Наши разговоры..........................  (Прочитано 1030080 раз)
Александр88
    • プラド 120
Re: Наши разговоры..........................
« Ответ #8720 : 15 01 2015, 21:49:11 »
И еще, кто нить из наших пытался заменить штатный сигнал и на что???
Я вот думаю на что ... паровозный гудок Т-37)))
+++http://www.youtube.com/v/_MEzvAnZIy8
neverhood
« Ответ #8721 : 15 01 2015, 22:33:36 »
Ресивер выполнен из баллона ТОР на 43 литра. Вварено три выхода: на ¾ для тифона, два на ½ для слива конденсата и для подключения компрессора. Питание тифона Т-9 от клапана SLP-20 на ¾. Компрессор Беркут R24, блок управления и воздушный коллектор установлены под капотом. Все соединения – рукавами высокого давления РВД. На голове компрессора - вентилятор. Сам компрессор установлен на демпфер. Блок управления позволяет: - защищать всю систему по току – автоматическим выключателем на 100А; - открывать клапан тифона при нажатии на кнопку в салоне – силовым реле на 80А; - принудительно включать компрессор при открытом капоте для накачки давления выше давления срабатывания клапана; - из салона: вкл/выкл всю систему (при включении системы светится синим), принудительно выключать компрессор (чтобы не включился при выключенном двигателе и не высадил аккумулятор), дуть в тифон от сигналки или внешнего радио пульта в т.ч. при выключенном зажигании; - автоматически стравливать воздух между компом и обратным клапаном (на 0,5 сек после прекращения подачи напряжения на комп открывается газовый клапан между компом и осушителем).
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #8722 : 15 01 2015, 22:37:17 »
Как узнать цвет авто, нужен точь в точь для покраски "ресничек"
neverhood
« Ответ #8723 : 15 01 2015, 22:38:18 »
на табличчке под капотом есть указание кода цвета. Там где вин
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #8724 : 15 01 2015, 22:41:24 »
Ясно, спасибо.
Еще счас скачал Буклет, там стоит черный 120й и цвет указан - 202
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #8725 : 15 01 2015, 22:42:26 »
+++http://www.gydkov.net/Primeri_yctanovok/yctanovka_na_lc_105.html
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #8726 : 15 01 2015, 22:43:59 »
Можно что нить и по проще... Я ж и спросил, кто нить что нить устанавливал? Охота нормальный звуК
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #8727 : 15 01 2015, 23:00:23 »
И ещё один вопрос хочу поднять, и потому что неминуемо придёт тепло и понадобится кондиционер, и потому что еще не остыла мысль с поездкой по маршруту Северодвинск-Владивосток! и вот вопрос, ремонт кондиционера, может есть у кого нить МАСТЕР!
neverhood
« Ответ #8728 : 15 01 2015, 23:03:44 »
Ресивер ТОР и Т9
Вварены штуцера
Вход и выход из ресивера
под днищем авто
Слив конденцата через шаровый кран
Шланг от ресивера до клапана
трифон Т-9
Кронштейн для трифона
кронштейн и клапан для трифона
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #8729 : 15 01 2015, 23:10:43 »
Ресивер ТОР и Т9
Вварены штуцера
под днищем авто
трифон Т-9
Твоё?
Самостоятельная установка?
