Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215271 раз)
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
Re: Камера заднего вида
« Ответ #120 : 09 04 2009, 00:35:45 »
Блики ерунда. На фотке видно видимость хорошая, да и тонировка какая ни какая есть. Кстати солнце в момент съемки светило сзади, в камеру. Вот как только начинает темнеть. Все, труба. Не видно ни х..кого и ни чего.
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #121 : 09 04 2009, 00:38:39 »
лампу поярче в задний ход ;) ксенон 8D
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #122 : 09 04 2009, 01:00:19 »
Вот и фотки( фоткал на iтел):
Спасибо! ИМХО с засветками можно очень эффективно побороться, если на камеру надеть какой нибудь чехольчик (тубус, со срезанным параллельно стеклу торцом ), устраняющий подсветку между камерой и стеклом. Внутри оклеенным черным бархатом (можно попробовать купить бархатную черную бумагу и  из неё вырезать, к камере резиночкой прижав ).  Минус - может немного уменьшиться угол обзора (можно поиграть размерами тубуса, превратив его в конус, широкой стороной к стеклу ). Если будет лучше (в чем почти уверен), заморочиться по поводу серьезной, не бумажной конструкции.
И от этого должно помочь. Разность в освещенности - со стороны наблюдателя (читай камеры) освещенность должна быть меньше, чем снаружи стекла. Как в окно смотреть - с улицы все видно, а изнутри ничего, пока вплотную к стеклу ладошки не подставишь. :)  А это глаза, у них динамический диапазон (способность видеть одновременно яркое и неяркое) огромен по сравнению с камерой!
И еще, что бы в камеру можно было глянуть не только при заднем ходе, при установке нужно просить запитать камеру и линию на магнитолу, показывающую магнитоле, что задний ход включен, через диод к фонарям заднего хода. Тогда подав питание на линию "камера+магнитола" через какой нибудь полуштатный или штатный кнопсель, заглушек для которых полпанели, получишь картинку с камеры без включения задней и зажигания фонарей.
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #123 : 09 04 2009, 09:45:24 »
Да, ксенон хочу поставить
Соглласен с тубусом хорошая идея, я попробую. Но разность света? В машине темнее чем на улице.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #124 : 09 04 2009, 09:56:36 »
Днем темнее, а вечером вряд ли, особенно если фары включить. Я например в салонное зеркало мало что вижу ночером, хотя тонирован слабенько... Пробовать надо! Или под спойлер вынести... Он куда крепится? К крыше или к дверке? Вместе с дверкой при открытии перемещается?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #125 : 09 04 2009, 10:10:01 »
Со званием тебя! ;)
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #126 : 09 04 2009, 11:41:07 »
Оба-на :)  ПолПолкана! :))
ДмитрийС
« Ответ #127 : 09 04 2009, 19:55:19 »
Так не зря камеры снаружи ставят. У меня камера как у вас, а в темноте видно чуть ли не лучше чем днем.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #128 : 09 04 2009, 20:16:16 »
Снаружи на R1 моей не прямо получается. :(
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #129 : 10 04 2009, 01:33:47 »
 Может она и ночного виденья?
