Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 214857 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1240 : 18 05 2016, 16:01:53 »
andrey815, китайцы могут по разному зеркаливание настраивать. Может есть в настройках ГУ (mirror должен быть ON), а может на камере - иногда там есть два проводка, один перекусываешь - исчезает разметка, второй - исчезает зеркало.
Если зеркало включено и там и там, то тоже будет как у тебя, тогда где-то надо его выключить.
Спасибо, попробую с настройками головы поковыряться, год было всё нормально, но на прошлой неделе что-то глюкануло... аккум на майских, пока машина стояла, подсел и пришлось прикуривать на запуске, может от этого...
З.ы. Спасибо уважаемый User1667 ещё раз, всё получилось, убрал галочку и заработало как надо!!!  icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer А я блин месяц думал, что с этим делать  icon_crazy2
rift
    • prado 2.7 стандарт
« Ответ #1241 : 25 05 2016, 20:20:36 »
Люди добрые, подскажите пожалуйста, что и как снять на дверце багажника, чтобы установить туда камеру. Прадо стандарт от 2015 года. Камера китайская, вот такая. Искал по поиску, но нашел только как подключить к головке.
Второй вопрос, как провести сам провод от дверцы багажника до головки?
Был бы очень благодарен, если кто-нибудь мог объяснить доступно как полному профану в этом деле.
Потерял уже много часов пытаясь найти информацию, но никак не могу найти.
rift
« Ответ #1242 : 25 05 2016, 22:54:56 »
Никто не знает?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1243 : 26 05 2016, 04:02:55 »
Ну а чего тут знать то ?
Снимаешь обшиву с двери, вставляешь камеру.
Снимаешь обшиву в багажнике справа, снимаешь пороги, правую кик-панель, бардачок.
Спокойно, никуда не торопясь, без фанатизма, максимально аккуратно, тянешь провода от головы, через гофру двери, до камеры. Один провод для видеосигнала (тут вместо комплектного китайского желательно применить экранированный, но в целом сойдет и китайский), и кабель типа шввп-0,5 для питания камеры. Провода можно упаковать в черную гофру (продается в магазинах где сигналки), и по дороге прихватывать на пластиковые хомутики (их брать в строительных магазинах и тоже черного цвета).
з.ы. Можно пригласить на помощь товарища, тогда пиво брать в ближайшем супермаркете :)
з.ы.ы. Если товарищей будет >1, тогда вместо пива брать водку+закуску :)
rift
« Ответ #1244 : 26 05 2016, 19:03:14 »
Спасибо за помощь! Пришлось обратиться к электрику который провел камеру от задней дверцы до монитора и все подсоединил. К сожалению камера не показывает. Показывает только обычный парктроник. Электрик не знает что делать. Не подскажите Нужно ли что либо изменять в настройках или какие-нибудь другие танцы с бубном?
User1667
    • TLC 200 бензин
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #1246 : 01 06 2016, 09:32:35 »
Какой смысл провода таскать, если есть сейчас блютус приёмник-передатчики, кЕтайцы на али продают, комплект рублей за 600 можно купить...
veterok2
  • Лучшие машины - это джипы!
    • Prado120 D-4-D
« Ответ #1247 : 29 06 2016, 09:55:13 »
Так все таки как подключить камеру ЗХ на штатную голову с управлением климатом?  Только через Вегу? Просто эти блоки уже лет 5 не выпускают и не продают
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1248 : 29 06 2016, 11:49:15 »
Нужен конвертор AV в RGB+Sync
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
veterok2
    • Prado120 D-4-D
« Ответ #1249 : 29 06 2016, 17:53:23 »
А где взять?
