Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 215386 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера заднего вида
« Ответ #750 : 01 08 2011, 13:40:27 »
надо поискать поставить по питанию
А для авто-майфунов быват фильтры или они в антенное гнездо?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #751 : 01 08 2011, 14:43:09 »
В смысле в антенное?)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #752 : 01 08 2011, 14:45:38 »
Фериты попробую...а где ставяться они с какого конца входного или выходного ...или на оба ставить ..или чисто по питанию?
про проверки я уже выше писал что камеру проверял и без кабеля виде и помехи только на ЗАВЕДЕННОМ авто..
Сантиметров 20-30 от камеры.
Msk-199
« Ответ #753 : 01 08 2011, 15:29:16 »
Видел в магазе фильры для магнитол, что бы от генератора чтоли в колонках небыло слышно жузжания, ну типа жмёш на газ и в колонкх тоже жузжит, тока куда он ставиться, на питание или в антену х.з. наверно всётаки на питание.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #754 : 01 08 2011, 17:09:07 »
По питанию обычно фильтруют ...надо проверить подать автономно от аккумулятора другого питание на камеру..
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #755 : 02 08 2011, 01:30:47 »
У меня с передней была похожая проблемка. Причина - плохой контакт в разьеме микшера и пара холднюков.
+1, тоже плохой контакт в разъеме.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #756 : 02 08 2011, 15:33:20 »
Первая причина большинства наводок на низкочастотные цепи- плохая земля (либо "слишком хорошая"- паразитная )))))
Вторая причина- электромагнитная. Нужно посмотреть, где кабель может пересекать цифровые шины....
Третья причина- наводка импульсами высокого напряжения на плюсовой провод (пульсации выпрямителя в генераторе и система зажигания)
Пассивные ферриты на кабель- имхо, немногое могут изменить....
И если ставить на кабель феррит- то он должен быть в конце линии (у монитора), но искать скорее всего надо не там....
Ryback
  • TLC Prado 95 2,7 トヨタランドクルーザープラド
« Ответ #757 : 03 08 2011, 14:24:47 »
Друзья! После долгих раздумий я решился поставить камеру заднего вида в подсветку заднего номера на Прадик в 95 кузове.
Пугало  что надо много разбирать, а за что и куда и в какой последовательности тянуть не было ясно. Но форумчане все-таки убедили что все просто. И вот когда я снял обшивку задней двери
увидел что не все так просто:
оказывается из отсека где находится подсветка номера все навсего одно отверстие небольшого размера(обведено краным), через которое проходит как раз провод самой подсветки.
Подскажите, пожалуйста, кто как протащил провод от камеры. Сверлить новое отверстие в японческом метале совсем не хочется.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #758 : 03 08 2011, 15:15:16 »
Проблему решил ...уже вчера поставил фериты по питанию по + 12в ..
Спасибо за советы!  как я  и думал сначала и вы потом подтвердили ....картинка чистая вроде без помех!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #759 : 03 08 2011, 15:17:11 »
просверли и обработай антикором край....на задней двери часто сверлят и ничего ...под спойлер, под камеры и еще чего ..
