Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 213878 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Камера заднего вида
« Ответ #910 : 14 04 2013, 20:36:08 »
Когда включается задний ход, и, соответственно, лампочка заднего хода.
С уважением, СЕРГЕЙ.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #911 : 14 04 2013, 20:48:37 »
Добрый день! Подскажите  где взять 12 вольт АС (от ключа зажигания) в задней двери для подключения камеры в Прадо 120. От головы тянуть не охота...
От фонарей заднего хода бери))) Или если хочешь, чтобы камера включена была, бери от подсветки номера
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #912 : 14 04 2013, 21:05:30 »
чето я затупил... сори...
у самого такая... :)
mr.Goodkat
  • Вот такой вот расход!
  • Сол/2008/Бежевый
« Ответ #913 : 15 04 2013, 09:51:09 »
AC  в задней двери не нашёл, пришлось протянуть от прикуривателя... Ранее камера включена была от фонарей заднего хода, но в этом случае (как и в случае с подсветкой номера) камера работает только при движении назад. Задача была - подключение зеркала с двухканальным регистратором (запись с двух камер одновременно). Всем спасибо!!!
MadCat
« Ответ #914 : 15 04 2013, 10:43:33 »
Пффф.. закат солнца вручную) Подключил бы от подсветки. Все равно габариты сейчас почти у всех и ночью и днем включены. Я например подкинул камеру к подсветке номера. На всякий случай, чтобы мона было без включения задней глянуть
mr.Goodkat
  • Сол/2008/Бежевый
« Ответ #915 : 15 04 2013, 14:34:47 »
На всякий случай я протянул дополнительный провод. И совершенно не обязательно все ездят с габаритами, некоторые пользуются фарами дневного хода, например. Или сидишь в машине и чтоб посмотреть как блондинка притирается к твоему заднему бамперу габариты включить надо? У нас, например, летом вообще не темнеет... :)
MadCat
« Ответ #916 : 15 04 2013, 17:01:24 »
Упс... извини не поглядел твою географию... Просто в Москоу все гоняют в основном с габаритами. У меня привычка уже. Завел, повернул
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #917 : 10 05 2013, 22:43:35 »
92 страницы а внятного ответа как подключить камеру к штатной голове нет. Либо просто уже начинаешь тупить от такого количества  прочтенных станиц. Кто нибудь ну скажите уже, как подключить камеру?????
MadCat
« Ответ #918 : 13 05 2013, 11:21:08 »
Хм... штатная голова у 120-ки без дисплея вроде)
minoga
    • TLC 120
« Ответ #919 : 13 05 2013, 11:28:55 »
Я скорее всего ошибся назвав её штатной, извиняюсь.
в общем вот такая:
