Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 213886 раз)
финн
Re: Камера заднего вида
« Ответ #970 : 10 12 2013, 12:04:49 »
Странно . Я когда кембрик зеркального отображения снимаю камера начинает небо с землей переворачивать на экране , а не право и лево. А если положить плоскогубцы с правой стороны бампера , то и на экране они будут отображаться с права . А здесь похоже автор банально фотки выложил не соответствующие . Это понятно по тому , что на одной фотке плоскогубцы лежат явно с правой стороны , а на другой со стороны открытия двери багажника , т.е с лева..
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
« Ответ #971 : 10 12 2013, 13:03:10 »
Пассатижи лежат там где и лежали, на фото все как и было.
Мне резона прыгать с пассатижами и перекладывать их в разные стороны нет.
Изображение с камеры зеркальное, поэтому так и кажется
финн
« Ответ #972 : 10 12 2013, 14:08:07 »
Гляну сегодня как у меня . Но на мониторе у меня то что с права находится и с наружи с права. И ничего мне не кажется , если я притираюсь правой стороной к чему то и на мониторе у меня все это с права . Никаких " кажется " тут быть не должно . Гляну , может это фото передает что не так , но у тебя похоже надо с настройками разбираться . На некоторых ГУ бывает в настройках разворот изображения . Бывают микрики в цепи проводки видеокамеры . Сдается мне у тебя на лицо ...... проблемка. Если ставил камеру сам , решается за 5 минут.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
« Ответ #973 : 10 12 2013, 14:19:27 »
Ставил сам, вот только не представляю что там можно было сделать не так :)
Вообщем я проблемы не вижу, при парковке все интуитивно и понятно показывает, как-то я дискомфорта не ощущаю.
Расскажи что не так, а то может действительно есть проблема, а я и не замечаю :)
финн
« Ответ #974 : 10 12 2013, 14:27:48 »
Да я фотки попробую похожие сделать и попробую выложить , пассатижи положу с одной стороны . За одно и фотки научусь выкладывать . Сравним .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #975 : 10 12 2013, 14:53:19 »
финн, я не понял, где ты здесь проблем увидел-то???
С уважением, СЕРГЕЙ.
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
« Ответ #976 : 10 12 2013, 16:39:03 »
Пассатижи лежат по левому борту машины.
На картинке пассатижи так же слева на картинке.
По мне так очень удобно, с какой стороны препятствие с той стороны это и отражено на картинке :)
Например, при парковке задом к бордюру, если бордюр с пассажирской стороны, так на мониторе он и будет справа.
В моем понимании это и есть зеркалирование, т.к. камера смотри назад (на 180 градусов повернута относительно нормального хода автомобиля).
финн
« Ответ #977 : 10 12 2013, 18:24:44 »
Никогда не думал что страдаю пространственным кретинизмом , похоже надо бросать в танчики по ночам гонять и высыпаться побольше  , но все равно сфоткаю свою картинку , камера похожая , сравню угол обзора.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #978 : 10 12 2013, 19:21:11 »
Никогда не думал что страдаю пространственным кретинизмом , похоже надо бросать в танчики по ночам гонять и высыпаться побольше....
8D 8D 8D
Кинтаро
« Ответ #979 : 30 12 2013, 16:21:51 »
День добрый! Перестала работать камера заднего вида. какая модель не знаю. Где можно отремонтировать или прозвонить проводку. Желательно на северо--востоке Москвы. Спасибо.
