Автор Тема: Холодильник в боксе между передними сиденьями  (Прочитано 13356 раз)
BlackAngel
А какие и почём брали?
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Ой, ну я два года назад брал..
Ezetil
Чё-то около 150 зелёных помоему..
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Котеич
пришло лето... и захотелось... мож и правда, воздуховодом протянуть и кулер комповский на подшипниках вкорячить.......
еще вариант: на вместо штатного саба поставить бокс, охлаждаемый задним кондюком...
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
 Посматривал перед очередным отпуском в сторону компрессорных холодильников, типа SAWAFUJI MR-040
Облегченная модель (пластиковый корпус).
Объем 40 литров.
Поддерживает температуру с плавной регулировкой до -20° С.
Универсальное питание: 12/24/220 В.
Вес: 20 кг.
Габариты: 508 x 631 х 360 мм.
Потребление: 2,5 А.
 и Coolware DC-40Y
Питание:  12/24 220v В
Вес:  14 кг
Объем:  40 л
Длина*Ширина*Высота:  35.5x43x59.5 см
Средний расход энергии:  65 Вт
Температурный диапазон: +10°C -18°С, регулируется через электронный термостат с индикатором.
Компрессор: Полностью загерметизированный компрессор  с управляемой электроникой, защита от перепадов напряжения.
Быстро изготавливает лёд.
За короткое время опускает температуру в камере до -18°С при любой температуре окуржающего воздуха.
Автоматически поддерживает (от +4°С до -18°С) заданную температуру с помощью термостата.
Автоматическое переключение 12/24/220В.
Имеется световой индикатор работы компрессора.
Эффективно работает даже при воздействии прямых солнечных лучей.
В течении 6 часов сохраняет приемлимую температуру в камере после отключения электропитания, благодаря специальному полиуретановому теплоизолятору в стенках.
Уникальный "качающийся" компрессор абсолютно не боится тряски и вибраций. Также нормально работает при наклоне до 30°.
 Вот это действительно холодильники автомобильные, а не охладители, хоть мороженное в них храни. Но ценники убивают желание.
MadCap
  • таке життя :)
Котеич, арабы рулят :)
у нас ща жара, а напиточки холодные  :P
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Котеич
чу, в арабах есть? дай фото :)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
Еще из этой же серии есть
Waeco CoolFreeze CDF-45
Вес, кг: 20
Габариты, Д х Ш х В, мм: 560x340x475
Принцип охлаждения: компрессорный
Объем, л: 39
Средний расход энергии: 45 Вт
Питание: 12/24 В
Температурный диапазон: от +10 до -15 °C
Гарантийный срок: 15 месяцев.
Страна: Германия.
Описание:
Питание от бортовой сети автомобиля 12/24
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Есть Котеич, есть (, и в 150-х тоже есть и в 200-ках, тока у нас нету(((
Котеич
О_о! так осталось взаимоподходимость найти )))
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
ну и раз уж меня все-равно игнорируют :), то последний, поменьше размерчиком и посимпатичней... Waeco CoolFreeze CF-25
Вес, кг: 12
Габариты, Д х Ш х В, мм: 550х260х425
Принцип охлаждения: Компрессорный
Объем, л: 23
Средний расход энергии: 35 Вт
Питание: 12/24 В
Температурный диапазон: от +10 до -18 °C
Страна: Германия.
Описание:
Компрессор: Полностью загерметизированный компрессор Данфосс BD35F с управляемой электроникой.
Защита от падения напряжения АБ
возможна комплектация с адаптером Waeco CoolPower EPS-817U.
