Автор Тема: Регулировка высоты подвески автомобиля.  (Прочитано 211136 раз)
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
А когда эта система выключена, то при движении тяги начинается регулировка самого датчика?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Мне единственное не понятно. У меня в сейчас тяге стоит посередине, а подвеска даже в LO режиме очень завышена. Тягу надо двигать на заведенной машине с включенной сисемой AHC, чтобы занизить высоты подвески?
Нет, лучше на заглушенной. Перед тем как заглушить нажать off.
В скобе сдвинуть вниз тяги с обеих сторон примерно на 5 мм, затем завести двигатель и погонять пару раз вверх- вниз пневму. Если опять слишком высоко даже в нижнем положении пневмы - опустить еще тяги в скобе и так далее, пока не приблизитесь к нужному размеру c-d.
Обыватель
Не совсем понятен вопрос. Поясните.
ghost911
  • Yahoo-ею!
Если я буду двигаться тягу с включенной системой ahc, то будет меняться высоты подвески. А если эту систему выключить и двигаться тягу, то будет выставлять я положение 0, которое нужно.
Обыватель
Если вы используете сканер, то ключ в положение on, пневму в off высоту кузова в нужное положение, датчики в ноль по сканеру.
ghost911
  • Yahoo-ею!
Выставил высоту по мануалу (66мм), если мерить от арки до земли получается 92 см. Сегодня заметил, что машина задрана, начал мерить рулеткой. Слева сзади 93, справа 94 на заведеной. Проеду чуть чуть 92 слева, справа 93. машина полностью пустая. Не могу понять почему высота прыгает туда сюда?
Обыватель
ghost911, причины следующие:
- эбу подвески определяет положение,используя данные с двух датчиков, поэтому любые неровности поверхности могут привести к изменению конечного результата;
- со временем в шарнирах тяг датчиков образуются люфты и ессно падает точность позиционирования высоты задней подвески;
- инертность системы, пусть и не очень высокая.
ghost911
  • Yahoo-ею!
не могу найти параметры высоты для передней подвески. просто хочется понять просели пружины или нет. В начале данной ветки есть скрин, но не могу найти свою машину. Ткните пожалуйста пальцем!
Обыватель
to ghost911
ghost911
  • Yahoo-ею!
Спасибо!
