Автор Тема: Регулировка высоты подвески автомобиля.  (Прочитано 211144 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Так вроде через сканер выставляют
если не вариант то ...по пазу шток если уже до упора тогда контрогайки ..
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
А есть описание как через сканер - т.е. калибруют, но сомневаюсь.
Все же с помощью сканера регулируют.
777 ™
  • Местный домовой.
Вроде выставляли уже но особо не вкурсе сканера у мну нет!))
Anatoli_kz
На lexus клубе читал, но там как раз крутили датчики и смотрели по сканеру.
777 ™
  • Местный домовой.
Нет тут ребята писали что заехали к од и по сканеру выставили ..возможно на нем а возможно ПО нему))
Anatoli_kz
Выровнял я свою подвеску вращая шток - по сканеру.
Толку нет.
Damper Step  так и остался на всех 8 (из 16) как не переключай жесткость.
В активном тесте подвески при опросе всех датчиков выдает ошибки:
C1782 - Неисправность в цепи выключателя стоп-сигнала
C1783 - Цепь выключателя освещения проемов дверей и порогов
C1786 - Неисправность в цепи переключателя высоты подвески
C1787 - Неисправность переключателя жесткости амортизаторов
C1788 - Неисправность в цепи выключателя регулировки высоты подвески
C1794 - Неисправность в цепи правого переднего датчика частоты вращения
C1795 - Неисправность в цепи левого переднего датчика частоты вращения
C1797 - Неисправна цепь датчика положения коленчатого вала
Хотя в активных никаких ошибок не показывает.
Общее по мануалу у этих ошибок неисправность ЭБУ подвески.
Вот теперь думаю что может бытьв итоге.
Подвеска опускается поднимается без проблем. OFF не мигает.
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
Подскажите, по сканеру датчики выставлять в 0 мм или в +68мм для бензина 4л. с третьим рядом?
777 ™
  • Местный домовой.
выставлять надо по реальной высоте с замерами на авто а по сканеру смотреть что получается ..чтобы разницы по сторонам небыло.....так будет правильнее
777 ™
  • Местный домовой.
Показание заднего правого датчика
управления высотой/
минимальное: -3276,7 мм (-129,004 дюйма),
максимальное: 3276,8 мм (129,007 дюйма)
минимальное: -30 мм (-1,18 дюйма),
максимальное:
Модели для Европы: 30 мм (1,18 дюйма)
Модели для других стран: 40 мм (1,57 дюйма)
Мануал ...на 120 гласит......
(e) Диагностика с использованием портативного
диагностического прибора:
(1) Включить зажигание в режим «ON» или «ACC».
(2) С помощью портативного диагностического
прибора определить значение высоты подвески
автомобиля по показаниям правого и левого
датчиков.
Допустимая разница между значениями,
полученным с помощью прибора, и
стандартными значениями (расстояния C и D):
не более 5 мм (0,20 дюйма)
Разница между значениями с правой и левой
стороны: не более 5 мм (0,20 дюйма)
g) Если значения, полученные в ходе выполнения
пунктов (e) или (f), отличаются от стандартных
(расстояния C и D), выполнить регулировку......
Justify
Спасибо. Выставили вчера по компьютеру оба датчика по нулям, предварительно поддомкратив раму так, чтобы разница расстояний C-d получилась примерно 77 мм. После чего провели замер. Разница между левой и правой стороной около 10мм. После этого немного прокатился, сделал замер еще раз - обе стороны одинаковы.
Повторюсь. Изначально проблемы было 3:
1. слишком высокая посадка задней части в состоянии нормал.
2. пробои подвески при съезде с лежачих полицейских.
3. неравномерность левой и правой сторон в задней части.
с помощью данных манипуляций удалось избавиться от первого, второго и третьего.
