Автор Тема: Нужна ли KDSS?  (Прочитано 205989 раз)
kpz
  • Старший Сержант
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1220 : 05 04 2015, 17:56:13 »
Привет всем , может я не очень в тему , но расскажите кто в курсе , на каких комплектациях кдсс ставилась в 2011 году ? Присматриваю себе этого года прадо , и шла ли она только вместе с пневмой ? Или на обычные аморты ее тоже устанавливали ? Если ставили то есть ли смысл на пневма морочиться ?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1221 : 05 04 2015, 19:03:55 »
КДСС ставили на все комплектации, кроме 1й, Комфорт по моему...
Плюс добавлялась пневма на двух высших комплектациях. Про пневму уже не помню
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1222 : 05 04 2015, 19:14:38 »
Пневма шла только на Люксах, 5 и 7 мест, сейчас есть еще и в Спорте.
Yorris
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1223 : 05 04 2015, 20:25:49 »
Да, так и есть. Престиж шел без пневмы и 4 камер.
орк
    • Ждун...
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1224 : 05 04 2015, 20:58:17 »
 !!! Спасибо всем за отзывы о машинке ...  icon_friends Я понимаю, конечно пользователей и ждущих пользования ... Но  ! Понял одно !!!!!!...... Не  поймёшь ничего !!!  Пока не купишь , пока не завязнешь всеми лапками в этой субстанции , не поймёшь о чём речь по той или иной проблеме , руки не приложишь - ничего позитивного не получишь !!! ... Так ? .....Не так ?   Но ведь так ? Согласитесь ... ?   newrus  Неужели невозможно ответить прямо - нравится не нравится  , НЕТ или вообще нет !!! ... Во всех постах просто сквозит ... - вооот купишь ПОЙМЁШЬ ...!!!  Мечта !!! Что поймёшь ? В чём мечта ? Следуя  этому сайту -  по количеству косяков 150 й просто рекордсмен ! Проблема в том , что рамников в наше время оч. немного ... Поэтому планирую  150 -й ....бензин 4.0  . КДСС теперь  - это ещё один гвоздь в мою МЕЧТУ  !!! Сейчас у меня японский кроссовер в максимальной комплектации другой марки  ..... проблем по уходу за три года -0 ( НОЛЬ )
Mikle1960
    • Прадо 150 дизель
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1225 : 05 04 2015, 21:45:02 »
И при эксплуатации 150-го тоже будет ноль проблем, как у большинства.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1226 : 05 04 2015, 23:18:53 »
 За четыре года, на двух машинах ( брал в салоне) поменяны комплекты КДСС . На каждой машине по оба цилиндра.Нижний рулевой вал также на обеих машинах менялся.  Первую продал при пробеге около 78 тысяч.Поменяные цилиндры уже опять стали на гей постукивать. Шаровые - нижние особенно, при шатании монтировкой пальцем ощущался  явственный люфт.Амортизатор передний меняли. Руль облез - тоже по гарантии. Амортизатор задней двери. Вроде все.
 Сейчас КДСС другие, их уже 5 раз меняли по конструкции.Может этот вариант будет нормальным.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1227 : 06 04 2015, 06:32:50 »
Нет не нужна, если особенно в основном по асфальту гоняете
Вот как раз на асфальте КДСС и нужна.
А на бездорожье, при включении понижайки она отключается.
Tank 500 3.0 V6 Premium
kir888
  • 3.0, L5, 218
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1228 : 06 04 2015, 06:38:31 »
39000 пробег, 14 месяцев, все ок, ничего не менял.
регулируемой подвеской доволен.
по кдсс...без нее не ездил, до этого на камри, по трассе, при встречной фуре машину "покачивало".
По работе, газель, загруженную пенопластом 3,95метра от земли (тот еще парусник) на 2 колеса ставило, "притягивало-откидывало" от встречной фуры на скорости, пока 600 кг лист к полу не прикрепили.
На прадо нет этого эффекта на скорости и в повороты на скорости норм, особой разницы с камри не заметил, нет крена и страха что опрокинешся (в разумных пределах).
разница ощущается когда стоишь, вчера остановился , в очереди на мосту через Тобол, фура на скорости встречная проходит, раскачиват очень ощутимо, на скорости вообще нет этого эффекта.
Предполагаю что это действие кдсс, на скорости контуры закрываются, при остановке открываются.
Сравнивать без кдсс нет возможности, прокомментируйте кто может.
Возможно это плюсик за кдсс))
fraks
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1229 : 06 04 2015, 06:41:07 »
А если KDSS накрывается, неужели нельзя ее просто демонтировать и ездить как на комфорте и не париться. Вопрос будет ли элеганс с выдернутым KDSS вести себя на ходу как комфорт или для этого нужно еще половину подвески поменять?
Демонтировать можно. Но это не совсем просто.
Был тут у нас один страдалец которого крен от КДСС достал до печенок, он ампутировал не только КДСС но и пневму, поставив пружины. Я из его описаний запомнил 2 проблемы:
  • крепление стабилизатора без КДСС и с КДСС разные, приходится что-то приваривать/отрезать
  • еще нужно как-то повлиять на мозги что бы лампочек на приборке не зажигали
У меня на дорестайле с КДСС проблем не было, при пробеге в 40 т.к.
На рестайле иногда слышу стук, по идее не должно его быть, но проявляется только в некоторых условиях. Поеду скоро на ТО-10, там пожалуюсь.
На крен принципиально не смотрю. Сейчас, даже если он и есть - он меня не парит совершенно. Но глядя на психологические проблемы у некоторых людей - боюсь его даже померить :) что бы случайно не впасть в такое же.
Вцелом то как КДСС уменьшает крены - мне нравится. Когда тестдрайвил Диско-4 в котором такой системы нет - валкость очень напрягала.
