Проверка жесткости подвески.
Автор Тема: Проверка жесткости подвески.  (Прочитано 48263 раз)
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
Re: Проверка жесткости подвески.
« Ответ #10 : 20 08 2010, 10:39:29 »
высота работает, жесткость нет. симптомы обрыва явные
Лёх, высота работает автоматом? То есть уровень отслеживается? Или тока клавишой?
автоматом
Интересно... А в инструкции указано (см. выше), что в случае обнаружения обрыва-замыкания, ЭБУ отключает регулировку жёсткости аммортов и высоты подвески....
А как определил, что автоматом регулируется, т.е. нагрузил-приподнялась, народ вышел - приопустилась ? ( имею в виду при рваном проводе)
Завожу двигатель,выравнивается,а в багажник садиться не пробовал, с работы поеду попробую
ггг
« Ответ #11 : 20 08 2010, 16:05:14 »
Серрега, там, по-моему, даже провода в разных жгутах идут на датчик высоты и на актуатор амморта. если обрыв на амморте (а, зачастую, он тока там и есть), датчик высоты продолжает работать. кладешь в багажник девку - компрессор включается. то есть системы две: регулировка пропускания ГЖС в амморте (жескость подвески) и регулировка высоты поднятия жопы (пневма)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 23 08 2010, 12:58:13 »
Кто может дать комментарий по п.(3) При нажатой педали тормоза установить последовательно переключатель жесткости амортизаторов в положения (1 - 2 - 3 - ... - 15 - 16).
У переключателя жёсткости всего 4 положения, как перейти в положения 5, 6, ... 16?
у аммо 16 степеней жесткости их можно выбирать вроде по умолчанию стоит 8 ая ....так вот педалью тормоза и выставляется ..тока пока непонятно каждый раз для каждого из 4 режимов комфорт-спорт или один раз для комфорт скорее первое ! ..получается можно самому себе сделать супер спорт 16 ступень чтоы раскачки вооще небыло...
Duke
  • В запасе я
« Ответ #13 : 23 08 2010, 14:18:01 »
Было б супер, если б можно было хотя б на одну ступень в жесткости сместится. Т.е. вместо супер-комфорта сделать обычный, вместо обычного - спорт, вместо спорта - супер спорт, и вместо супер спорта - супер-пупер-мега спорт.
В самом деле на трассе иногда супер-спорта не хватает, хочется еще более упругую подвеску, а крутить уже некуда...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 23 08 2010, 15:43:27 »
тогда надо попробовать поставить селектор подвески в суперспорт и сделать как написанно выше 15 ступень и поеахать более 5кмч оно запомниться должно и сравнит с тем что было.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #15 : 23 08 2010, 21:17:55 »
Думаю совсем не так.
"при нажатой педали тормоза установить последовательно переключатель жесткости" или перевод неправильный или как.
И далее: выбранный режим сохраняется до выключения зажигания.
Покемон
« Ответ #16 : 26 08 2010, 09:41:55 »
Упарился с этой жёсткостью, не реагирует на переключение переключателя. Диагностику сделал - никаких кодов не выдаёт. Сделал проверку как написано в первом посту, сначала подвеска стала мягкой, потом после нажатий на тормоз и кручение переключателя - стала жёсткой.
Где искать дефект? Если амортизаторы - то почему при проверке они переходят в мягкий и жёсткий режим?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 26 08 2010, 12:12:18 »
Нашел измененый вариант добавил в первый пост!
Agregat
« Ответ #18 : 18 10 2011, 15:31:02 »
Задам вопрос и в этой ветке, так как касается тоже моего вопроса:
Друзья, хотелось бы подключиться к актуальной для меня теме.
Итак, недавно поменял все 4 амортизатора TEMS со всеми сайленблоками, шаровыми и всякими болтами.. Как это все менялось - это отдельная история..
У меня остались вопросы к амортизаторам.
После их установки на автомобиль, при монтаже шагового электропривода сверху амортизатора (он регулирует жесткость- меняя положение винта, который находится внутри штока) обратил внимание, что несмотря на то, что в салоне "крутилка" у меня стоит в положении комфорт- положение шагового электропривода отличаются координально. Привода то я поставил, изменив пинцетом положение винта в штоке, так как положение привода не смог выставить, а по другому он просто не устанавливался на шток амортизатора. И сломать привод не хотелось..В итоге у меня сейчас получается, что при положении "комфорт" жесткость амортизатора (передних) у меня отличаются: один больше настроен на комфорт, а второй на спорт. Меняя положение крутилки- поведение машины меняется, но опять не понятно как..Одной сторой машина идет мягко, второй жестко..Потом наоборот..
Отсюда у меня возник вопрос- а можно ли при подключении сервисного сканера как нибудь прокалибровать шаговые электропривода амортизатора, что бы они выставляли одинаковое положение и на левом, и на правом штоках? Или самому как нибудь сделать эту настройку?
Так как в задние амортизаторы просто заходят провода- сказать, как выставлены положения внутри них не возможно.
Даже если я заеду на вибростенд для диагностики подвески- и он мне покажет различные характеристики работы амортизаторов- то проблема останется- а как все это отрегулировать..даже официалы затруднились мне по телефону ответить на этот вопрос - хотя амортизаторы они меняют наверняка часто.. Получается, что они просто втыкают бездумно амо и вперед и с песней?
Вот и я сломал голову думать- как все это устроено, как настроить и как проверить..
P.S. Хотел приложить рисунок- но на работе интернет  не позволяет этого сделать. Дома выложу картинку, что бы было понятно.
Да,  и для информации: винт внутри штока крутится в любую сторонону хоть на 180, хоть на 360, хоть на 720 градусов..При этом он не выкручивается, и в нем нет никакого упора.. При этом, меняя свое положение от 0 до 90 градусов он меняет свою жесткость от комфорта до спорта. После 90 градусов до 180 все происходит наоборот..Проверял сам и тщательно. Поэтому могу сказать, что рабочая область положения винта в штоке: это от 0 до 90 градусов.
Как настроить одинаковое положение винта на левом и правом амо - вот это головоломка..
Есть ли практики в данном вопросе? Кто это уже делал на своей авто?
Покемон
« Ответ #19 : 18 10 2011, 15:51:22 »
В мануале насчет установки сказано:
Расположить втулку амортизатора и шток
амортизатора на оси опоры стойки, как показано на
рисунке. (с TEMS)
(с) Затянуть новую гайку крепления.
Момент затяжки:
25 Н⋅м (260 кгс⋅см, 18 фунт-сила-футов)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещается использовать ударный гайковерт. Им
можно повредить SST.
Установить и закрепить актуатор амортизатора
2 болтами.
Момент затяжки:
7,8 Н⋅м (80 кгс⋅см, 69 фунт-сила-футов)
УКАЗАНИЕ:
Шестигранным ключом (4 мм) вкрутить 2 болта.
(f) Установить 3 фиксатора и подсоединить разъем
Может актуатор неисправен, т.к. нигде не читал про калибровку актуатора?
