Автор Тема: Качение назад в положении D  (Прочитано 4317 раз)
Ret
При остановке на подъеме машина катится назад, хотя в книжке написано что если коробка автомат, он катиться назад не должен, при любом угле наклона!!! Кто нибудь с этим сталкивался???
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Качение назад в положении D
« Ответ #1 : 03 08 2009, 15:10:06 »
Похоже что-то с гидротрансформаторм в АКПП или слишком маленькие обороты ХХ или слишком крутой подъем.
Система помощи при подъеме, которая не позволяет машине откатываться назад держит машину только 5 секунд.
Ret
« Ответ #2 : 03 08 2009, 15:15:39 »
У меня стоит техноблок, он связан с тормозной системой, может быть из-за этого?!
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #3 : 03 08 2009, 15:16:56 »
RET дружище давай для начала в ПРИВЕТСТВИЕ,а то так сложно общаться
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #4 : 03 08 2009, 15:17:46 »
Во-во!
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #5 : 03 08 2009, 15:20:19 »
мы так примерно оцениваем состояние коробки на любом авто-ставишь на небольшой уклон и в положении D авто не должно скатываться назад.
ZAR
« Ответ #6 : 03 08 2009, 15:22:34 »
Читай мануал стр. 174 и стр. 191.
Ret
« Ответ #7 : 03 08 2009, 15:30:51 »
Ясно... Просто делал диагностику, сказали проблема с салиноидом. Говорят слегка закусывает! Да и при переключении на положение D И R ощущается небольшой толчок((( Это очень плохо?!
« Ответ #8 : 03 08 2009, 15:58:24 »
Мастерки млин. Сервис не пробывал менять?
Нормально это, если ощущается а не пинается.
« Ответ #9 : 03 08 2009, 15:59:58 »
Смотря какой уклон. ИМХО может и норма.
