Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670787 раз)
VitekGM
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10760 : 31 12 2018, 19:07:28 »
С наступающим всех! Такой вопрос кто на крузака триому или ятур ставил как звучание?
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #10761 : 04 01 2019, 21:07:45 »
Если ключ зажигания повернуть, но не заводить - то компрессор накачает, чтобы зад приподнять?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #10762 : 04 01 2019, 22:05:48 »
да вроде нет
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #10763 : 05 01 2019, 00:13:18 »
Точно нет.
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #10764 : 05 01 2019, 05:51:56 »
Нет!
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #10765 : 07 01 2019, 05:59:59 »
Температура уже почти поднялась, а обороты большие. Не должно так быть?
ivdiro
« Ответ #10766 : 07 01 2019, 12:49:20 »
На моторе 3RZ при таком положении стрелки температуры на тахометре не более 1000 об/мин. Думаю на 4.0 не должно отличаться. Что-то не так.
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #10767 : 07 01 2019, 22:01:28 »
на 4.0 в районе тысячи должно быть.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10768 : 08 01 2019, 04:33:28 »
Не знаю точно,  как на Прадо,  но на предыдущих машинах у меня была вакуумная регулировка оборотов прогрева в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.  Резиновые шланги диаметром 12-16 мм подают антифриз к вакуумному регулятору,  который в зависимости от температуры,  выдвижением штока регулирует положение дроссельной заслонки.  Бывает,  он подклинивает. Возможно,  на Прадо электронная регулировка,  но,  в любом случае,  это разные датчики температуры. Один выдает данные на панель,  другой регулирует обороты.  И обороты не должны быть около 1000, должны быть уже ниже при такой температуре.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10769 : 08 01 2019, 08:21:06 »
Специально отследил сегодня обороты.  На улице минус 10. Стрелка поднялась на нижнюю черту при 50°,  обороты около 1000. На вашем фото около 60 градусов, у меня 880 оборотов,  при прогремел падают дальше.  До 60 градусов грелась 5 минут. Машина не утеплена.
