Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671840 раз)
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11210 : 03 12 2019, 20:03:23 »
Спасибо за ответы. По году как раз непонятно, 2008 год выше указали и там и там присутствует. Попробую заказать с единичкой на конце, авось подойдет
ЕМЕХ обычно без проблем идет на встречу, и дает выбрать из двух и примет назад не нужный товар. Это легко можно обсудить с продавцом.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #11211 : 05 12 2019, 10:44:30 »
согласно каталогу тойота эти прокладки взаимозаменяемы, одна до августа 08 года, потом после, только 40ую сняли по идею с производства вроде, так как каталог четко говорит используйте взамен 41ую. и обязательно и прокладку свечных колодцев, в оригинале она идет отдельно от основной. номера Вам выше дали
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #11212 : 05 12 2019, 11:00:26 »
и раз досюда добрались, можете менять и свечи, там их два вида, простые и иридиевые. было бы неплохо снять первую (она легко снимается) и посмотреть что к чему. лучше ставить иридиевую. вот и номера 90919-01235 простая (40 000км) и 90919-01191 (ириедиевая)
amegai
« Ответ #11213 : 05 12 2019, 11:02:29 »
Спасибо, заказал вчера одну 40 и 11 для свечных колодцев, т.к 10 -й на емехе нет, если б раньше написали, заказал бы 41-ю, она дешевле в два раза. Там еще какую -то 12-ю в конце предлагает емех, как замену, она вообще замая дешевая. Жду, через неделю должно прийти
Diversion
  • Старшина
« Ответ #11214 : 07 12 2019, 15:26:39 »
Тема стара .как мир! Проверяй форсунки на предмет утечки!
Добрый день, форсунки заменил, осталась проблема, куда еще можно лезть?
Golubkov
« Ответ #11215 : 09 12 2019, 10:07:52 »
новые форсунки тоже не плохо проверить на утечки на горячую перед установкой. Особенно если нет уверенности в продавце...
Прежде чем лезть, нужно поставить манометр и понаблюдать за давлением, отследить факт сброса давления в магистрали. И если такой имеется искать, рагулятор, насос и тд...
amegai
« Ответ #11216 : 10 12 2019, 18:49:07 »
Прокладки заменил,,все подошло( спасибо форуму), старые еле выковырял, все задубели, наверно не менялись свечи наверно надо менять, ( у нас нет в наличии, надо заказывать) ,не знаю как фото свечей прикрепить p. s. Пробег 230. Надо бы еще, наверно, дроссельную заслонку промыть, какой то черный налет по всему периметру, мм 2
« Ответ #11217 : 10 12 2019, 18:52:55 »
Закажи и смени, хуже не станет.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #11218 : 12 12 2019, 23:21:33 »
Всем счастья! Подскажите пожалуйста.
1gr 2008г пробег 198ткм
Месяца 3 назад начал подмигивать индикатор аккумулятора. Через время загорелись и погасли индикаторы вспомогательных вождению систем. Пора! Посмотрел тему на форуме, взял трещётку с головками и удлинителями и на парковке, минут за 15 снял генератор! Дома разобрал.
Поехал в ремонт генераторов и купил подшипники, диодный мост, в щёточном узле перепаяли щётки. Регулятор сказали не надо менять, он либо работает либо нет (Помоему это и происходит).
Собрал, ничего ни мигает. Вечером, следующего дня, во время движения машина затухла, накатом сьехал на заправку, трещётка с собой, минут за 7 снимаю генератор. Переворачиваю щёточный узел (он и так и так встаёт но одной стороной хуже), ставлю генератор на место. Проводами завёлся и всё хорошо! Дома померил, заряд есть. А сейчас опять! Заметил на сбросе газа подмигивания индикатора аккумулятора, а при включении компрессора кондиционера 100% все индикаторы загорятся. Во вторник, из Железнодорожного ездил в Кубинку, через час поездки началось мигание. Из Кубинки поехал в Луховицы.
Когда подъезжал загоралось и тухло всё. Даже чек, он до этого не загорался. На месте посмотрел/пощупал контакты, до куда дотянулся, снял и почистил клемы аккумулятора. Красота! Скучная, не мигающая приборная панель. Сегодня опять! Дискотека! Причём на подогрев сиденья индикаторы не реагируют. Вот.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #11219 : 12 12 2019, 23:51:35 »
Регулятор глючит.
Если щётки новые, то могут долго притираться. Соответственно и напруга будет меньше. У меня, после замены щёток, дней через 10 гена вышел на заданные параметры.
 Про Камчатку
