Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671724 раз)
Golubkov
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11410 : 15 09 2020, 22:35:57 »
На 120 скоба фиксирующая лампу как-то по идиотски держится, выскакивает в открытом положении и при попытке защелкнуть. Кажется, что сломано крепление, но нет.
Есть подозрение, что бате просто кажется, что сломано... у самого без мата не получается лампы поменять.
Ramil705
« Ответ #11411 : 16 09 2020, 09:38:56 »
Нет, я сам менял лампу на другой фаре, полез в другую а там проволокой затянуто и крепление поломано, где то нехороший человек при ремонте машины забрал себе либо фару, либо это крепление. И теперь мне поставили задачу сделать крепление.
Golubkov
« Ответ #11412 : 16 09 2020, 10:02:53 »
Тоды восстанавливать (вылепливать) чем нить типа эпоксидки, поксипола, суперклея с содой и тд...
NKLM
    • TLC120 R2 1kd-ftv TLC95 1kz-t
« Ответ #11413 : 16 09 2020, 10:49:48 »
Ostap1922,
Фото крупно, отлично все видно...но...у меня, похоже, все же "гранаты не той системы"
Возможно, у меня отличия от "общепринятых" - декабрь 2002 года
JTEBZ29J400007003 VIN
сами датчики на ТНВД: один сверху, и два снизу-сбоку
 сверху, возле входа с рампы обратки:
NKLM
« Ответ #11414 : 16 09 2020, 10:52:32 »
и два сбоку
модертатор! прошу - не убивай пока не ответили, эти фото.
уменьшил их вес до минимума
надо разобраться...
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #11415 : 16 09 2020, 22:10:23 »
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #11416 : 16 09 2020, 22:11:39 »
VitekGM
« Ответ #11417 : 21 09 2020, 16:52:40 »
Ребят подскажите где Сапун находится 1kz
VitekGM
« Ответ #11418 : 21 09 2020, 16:56:02 »
У меня беда такая случилось! С клапанной крышки выдавило сальник сбоку кудой трубка на форсунку заходит! В чем проблема не знаю куда лезть! На заведенном двигателе должно парить из заливной горловины?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #11419 : 21 09 2020, 17:49:41 »
сапун двигателя находится в крышке клапанов, и с правой стороны (по ходу движения) есть патрубок который отводит картерные газы обратно во впускной коллектор, то есть с камеру сгорания. если во время работы мотора снять маслозаливную крышку , оттуда конечно же попрут газы, и даже маcло будет немного разбрызгиваться. то же самое будет если снять тот самый патрубок вентиляции картерных газов. но в вашем вопросе есть нестыковка. насколько я помню, на мотор 1КЗ форсунки закручиваются непосредственно в головку и никакого отношению к крышке клапанов не имеет. а сальники форсунок (один верхний для фишки и другой боковой для трубка топливной) имеет мотор 1кд, который имеет систему впрыска Д4Д. уточните что за мотор на Вашей машине?
