Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671538 раз)
DRR
    • TLCP-120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11620 : 23 06 2021, 15:48:25 »
Нафиг вообще ставить минимальную температуру?
Обычно, что летом, что зимой - циферки на экранчике 23 - 23.5.
При этом в около 30-градусную жару, после поездки, только дверь свою открываю и как будто в печку выхожу.
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
« Ответ #11621 : 24 06 2021, 09:21:20 »
На первой скорости вентилятора долго работает
На второй хуже,на третьей практически не включается
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #11622 : 24 06 2021, 10:09:52 »
Я бы искал на разборе блок управления и при покупке договаривался с возможностью возврата через 10 мин если что.
MrMaddog
« Ответ #11623 : 24 06 2021, 15:38:44 »
Позвонил в город сегодня специалисту,сказал или забит радиатор кандея, или забито пространство между радиаторами, или же банально перебор с фрионом
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11624 : 24 06 2021, 21:36:40 »
Нормальный спец подключает манометрический коллектор и при работе кондера по давлениям и их разнице уже видит что забито или не работает.
MrMaddog
« Ответ #11625 : 26 06 2021, 05:24:24 »
Радиатор забит,горячий только верхний левый угол. Больше 70% забито,как его чистят?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11626 : 26 06 2021, 07:14:50 »
Без снятия почти нереально,там шуба накапливается между радиатором кондея и радиатором ОЖ.
MrMaddog
« Ответ #11627 : 26 06 2021, 08:14:39 »
Внутри наверное забит, раз он холодный почти весь. Как моют его?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #11628 : 26 06 2021, 08:37:17 »
Есть специальные очистители радиатора. Снимаешь, заливаешь, выдерживаешь, вымываешь.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11629 : 26 06 2021, 13:00:40 »
  Радиатор кондея-забит внутри?  ???  Эт вряд ли.
Если только компрессор стружку гнал.Но тогда вообще вся система на выброс.Внутри промыть нереально.
При заправке фреоном-вакуумировали? Осушитель-меняли?
К спецам вам надо... :-X
