Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671525 раз)
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11630 : 27 06 2021, 13:57:00 »
Внутри наверное забит, раз он холодный почти весь. Как моют его?
  Радиатор кондея-забит внутри?  ???  Эт вряд ли.
Если только компрессор стружку гнал.Но тогда вообще вся система на выброс.Внутри промыть нереально.
При заправке фреоном-вакуумировали? Осушитель-меняли?
К спецам вам надо... :-X
Ну а как объяснить,что он только на ~30% горячий?
 Выкумировали,но осушитель не меняли. Я ж писал,что в глуши живу,заправлять то начали их тут недавно,а уж спецов и в помине нет.
Golubkov
« Ответ #11631 : 29 06 2021, 12:59:47 »
на 120ых "валенок" между конденсатором и основным радиатором нормально выковыривается снизу (первый кусок защиты снять, между радиаторами зазор сантиметра 2), параллельно продувать компрессором со всех сторон по всякому, на сколько хватит фантазии.
Dotcent
« Ответ #11632 : 29 06 2021, 17:52:38 »
Доброго времени. Подскажите пожалуйста, опытные Прадоводы. После замены рулевой рейки часто на поворотах срабатывает антизанос. Ни каких ошибок сканер не выдает. Даже не знаю куда лезть, где искать?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #11633 : 29 06 2021, 18:37:41 »
Сход-развал делал?
MrMaddog
« Ответ #11634 : 30 06 2021, 14:56:49 »
Вчера кёрхером прям в "рожу" давал,сначала вода не проходила,а потом норм через главный радиатор пробрызгивала,вроде дольше стал маслать
Golubkov
« Ответ #11635 : 30 06 2021, 15:51:32 »
у меня между радиаторами было практически полотно из войлока, его в рожу не получилось бы...
Dotcent
« Ответ #11636 : 03 07 2021, 02:19:46 »
Сход-развал делал?
а как же?, обязательно.
Talgin2509
« Ответ #11637 : 07 07 2021, 20:34:56 »
Всем здравствуйте, такая проблема, вчера решил Снять приборку Прадо 120,4 литра, оптитрон, что бы от пыли почистить, снимал защитное стекло, и при протирке крутил((( стрелки, поставил обратно приборку, а стрелки бензин и температура при включении зажигания падают вниз, а спидометр и тахометр только на половину работают, так как упираются в пластмассу типа ограничителя. Прошу поделится, может кто сталкивался?
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #11638 : 11 07 2021, 15:30:11 »
Сход-развал делал?
А калибровку датчика "нулевого" положения руля?
Dotcent
« Ответ #11639 : 12 07 2021, 02:42:27 »
Все датчики откалибровали. Все датчики исправны, ошибок ни каких нет. Проблема не ушла.
