Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671467 раз)
SERGO88
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11730 : 23 03 2022, 15:38:36 »
Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! на PRADO 120 стала время от времени пропадать тяга и загорается чек. Когда тяга пропадает я глушу двигатель и через пару минут завожу снова, все становится в норму. Датчики заменены (датчик температуры топлива, датчик давления турбины, датчик расхода воздуха) , система промыта, не троит не дергается, в принципе PRADO работает отлично.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #11731 : 23 03 2022, 17:02:31 »
Всем добрейшего дня! Подскажите пожалуйста номера подшипника для нижнего ролика двигателя 1GR-FE, Prado 120 2007 4.0
Ну так есть темы по вопросу, например, https://prado-club.su/forum/index.php?topic=118371.msg6857432#msg6857432 есть еще, не ленись, поиск работает icon_acute7 дольше ждать будешь, когда ответят...
... и будет вам счастье!
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #11732 : 08 04 2022, 10:42:51 »
Кто-нибудь менял маслосъёмные колпачки на 1gr?
У Тоскина с Якутска есть видео, где они закачивают воздух в цилиндр, чтобы клапан не провалился.
Возможно поменять колпачки без воздуха, выставив поршень в ВМТ?
Golubkov
« Ответ #11733 : 08 04 2022, 12:01:43 »
  если есть чек, то как минимум надо прочитать ошибки... Тяга может пропадать из-за чего угодно и перечисленные датчики могут быть совершенно не причем, я бы даже сказал что скорее всего не причем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11734 : 09 04 2022, 08:27:52 »
Так и меняют.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #11735 : 12 04 2022, 08:34:57 »
Просто машине едит нормально,при быстрых разгонах не тупит, всё устраивает. Только обороты не падают.я учёл совет "Golubkov". Поеду в тайота центр и посмотрим,что там скажут. Потом отпишусь. Но это будет в следующем месяце. Благодарю
Ну что, съездили что говорят?
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #11736 : 26 04 2022, 09:21:41 »
Здравствуйте. У меня была такая история. Когда откручивал крышку бензобака, то явно слышен был звук засасываемого воздуха. В баке при работе образовывался вакуум. Получается, что не работал дренаж через крышку. Разобрал, продул, прекратилось. Машинка, субъективно поехала как будто веселее, быстрее разгон стал. Может быть у SERGO88, такая же проблема?
Vetal527
« Ответ #11737 : 07 05 2022, 02:19:02 »
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь может сталкивался. У меня прадо 120 2009 год 2,7 араб. Греется при оборотах 2500-3000, уже заменил термостат, помпу, вискомуфту. До этого меня ещё радиатор. У форумчанина вычитал, что у него стоял радиатор тоньше чем должен быть (прежний хозяин поставил)и замена на больший решила эту проблему. Была ли у кого такая ситуация. Может ли кто нибудь у кого араб, написать толщину его радиатора, т.к.  старого у меня не осталось, в сервисе его  менял.
CapSnail
« Ответ #11738 : 07 05 2022, 19:09:15 »
Радиатор 16 мм банки 50 мм
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
« Ответ #11739 : 20 05 2022, 18:02:35 »
Добра всем. Подскажите номер салентблоков нижних рычагов
