Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1676515 раз)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11740 : 20 05 2022, 18:30:20 »
48655-60030 и 48654-60030.
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
« Ответ #11741 : 20 05 2022, 18:36:03 »
Спасибо. Они там разные чтоли?
Mihail79
« Ответ #11742 : 20 05 2022, 18:37:29 »
Разные. Передние и задние отличаются. А на верхнем крабе одинаковые.
vmf
« Ответ #11743 : 26 05 2022, 15:11:47 »
Всем привет! У меня вопрос: может ли пропадать мощность при неисправном ГУРе? Мучаюсь уже 2 года... Перебрали пол машины!!! В общем ситуация такая: периодически пропадала мощность, причем зимой едет немного получше, чем летом. Расход зимой 35, летом 22-25 это по городу. По трассе все отлично, динамика есть, расход 10-12. Случайно заметил, что при появлении мощности, руль крутится легче.  Объехал практически все мастерские в городе, предположений масса, но ничего не помогает. Полностью перебрали рейку. Промыли всю рулевую систему. Поменяли ГУР, шланги. Ничего не помогло! Сейчас машина вообще не едет. ГУР немного гудит(но не всегда). Брать ещё один, уже откровенно душит жаба, т.к. потрачено на поиски проблемы больше 150к, а результата нет... И недавно была ситуация, умер генератор, загорелись лампочки АБС, ручник и аккумулятор, и машину как- будто подменили. Руль стал лёгким и появилась тяга. Узнавал у мастеров, с чем это связано, удивлённо разводили руками! Авто Прадо 120, 2003г.в., мотор 3rz
sherif77
    • Camry
« Ответ #11744 : 26 05 2022, 15:15:41 »
Всегда нужно идти от меньшего к большему ,а не наоборот ,может что то с электрикой что датчики какие или предохранители или АКБ .
vmf
« Ответ #11745 : 27 05 2022, 01:18:17 »
Эл. диагностику делали много раз, ничего не выявили...
gamayunovivan
« Ответ #11746 : 25 06 2022, 15:48:53 »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста по амортизаторам темс. После регулировки высоты кузова автомобиль стал жёстким. Первые два режима темса  не работают и остаются на 8 позиции жесткости, третий режим 10 и четвертый 12. Раньше авто был как холодец в первой позиции темса.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #11747 : 26 06 2022, 06:11:20 »
В вопросе содержится ответ. Ищите причину в настройке высоты кузова. Наверняка высота занижена. Проверьте тяги датчиков и сами датчики, ну и саму настройку.
На счет 8, 10, 12. По крайней мере обрыва проводов нет, раз значения не 16. В движении они будут меняться.
Ищите причину в регулировке высоты.
SantaWRX
« Ответ #11748 : 18 07 2022, 14:21:51 »
Добрый день, не могу победить ошибку P0335(Неисправность в цепи датчика А положения коленвала) Машина 2008 года, бензин 4 литра, ранее стояло ГБО сейчас полностью демонтировано.Поменял датчик, поменял цепь с звездами валов, куда еще копать?
CapSnail
« Ответ #11749 : 18 07 2022, 15:32:25 »
Муфты VVTi
