Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1674202 раз)
pitxxxl
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11990 : 30 09 2025, 12:43:26 »
Доброго времени суток, уважаемые, подскажите, может есть отдельная тема со скринами по идеальной работе двигателя на 120 4 л. в течстриме? Видел только на 150 дизель. Никак не могу понять почему у меня по одной голове длительные коррекции заваливаются за 16. Обращался к разным диагностам, они только крутят у виска и намекают что не нужно мешать работать двигателю, если он не выдает ошибок, но я то понимаю что здесь что-то не так. Одна голова минус 2 короткие, 3-3.5 длительные, то есть в итоге примерно уходит в ноль, а вторая 16 длительные и краткосрочные около 10-15. Намекают что до 20 процентов это допустимые показатели. Хотелось бы самому разобраться и сравнить свои показатели с "эталонными". На драйве находил только тему по лексусу 3,5. Может есть не в техстриме а в виде таблицы. Заранее признателен.
Roman58rus
  • Старшина
« Ответ #11991 : 08 01 2026, 18:28:29 »
Всем доброго времени суток!
Прадо 120, 4.0, 2007 г.
Такая проблема. Перегорела лампочка головного света с левой стороны. Заменил на новую - горит очень тускло. Подумал, может брак, поставил другую - тоже самое, третью - ничего не поменялось. Что это может быть? Контакты окислились или что? Может кто сталкивался с этим.
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #11992 : 12 01 2026, 10:26:10 »
Нет массы, скорее всего!
Нужно померить сопротивление на проводе минусовом разъёма лампы и кузова машины, или минус акб!
Скорее всего покажет сопротивление.
И после искать где масса.
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
