Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668969 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #3880 : 16 06 2013, 19:07:44 »
Сегодня ещё заметил одну штуку. Стоял ждал жену у магазина, машина заведена, работает кондиционер. По авто проходит кратковременная вибрация :o ???. Секунды по 2, потом опять все тихо. через небольшой промежуток времени опять вибрация. и так постоянно. На предыдущей тойоте такого не было!!!! что это такое?
GCC
« Ответ #3881 : 16 06 2013, 19:16:20 »
включается/выключается компрессор кондиционера - скачут обороты ХХ.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3882 : 16 06 2013, 19:16:50 »
Кондиционер включается. Нормально это, обороты то подкидывает
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #3883 : 16 06 2013, 20:45:00 »
Постоянно такая фигня при включенном климате с кондиционером...
Все не так, как кажется...
minoga
    • TLC 120
« Ответ #3884 : 17 06 2013, 06:23:59 »
в том то и дело что обороты не прыгают. кроме как вибрации ничего не происходит. это-то и смутило!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #3885 : 17 06 2013, 09:56:21 »
Это нормально, возрастает нагрузка на мотор в момент включения компрессора. Не заморачивайся, для полного спокойствия сравни с другим Прадиком у кого-нибудь из товарищей )))
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
superteacher
« Ответ #3886 : 17 06 2013, 10:56:45 »
а у меня по личным ощущениям компрессор не отключается. Если нагнал нужную температуру, то просто снижаются обороты вентилятора салона. Думал у всех так. Или на 2.7 тоже должен отключаться?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #3887 : 17 06 2013, 11:03:00 »
Сам компрессор находится под капотом. Там муфта компрессора (ее можно увидеть) начинает вращаться вместе со шкивом, при включении компрессора. При открытом капоте можно посмотреть, как он периодически включается. Думаю, это на всех машинах так, вне зависимости от объема двигателя.
А снижает обороты вентилятор климат-контроля. Компрессор кондишина здесь ни при чем )))
superteacher
« Ответ #3888 : 17 06 2013, 11:16:26 »
не, ну эт понятно))) Я не настолько отдален от техники, чтобы путать вентилятор с компрессором)))) Просто и по поведению двигателя и по температуре воздуха из дефлекторов мне здается, что компрессор не отключается. Правда еще надо послушать как под капотом...
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #3889 : 17 06 2013, 13:20:16 »
 Компрессор не может длительно работать - перегреется. Поэтому, хоть в стационарном, хоть в автомобильном вариантах компрессор периодически отключается. Иначе бы пришлось его специально охлаждать.
