Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669514 раз)
dimau
Re: Вопросы новичков
« Ответ #5420 : 10 02 2014, 16:05:12 »
Господа, а на 120м Прадо можно поменять ограничитель водительской двери, не снимая карту, например, сняв динамик нижний/средний, или они снаружи не снимаются?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5421 : 10 02 2014, 18:15:36 »
rsv, есть розетка для прицепа?
Фаркопа и розетки нет
а какой пробег?
107 000 км
про пробег спросил думал грешить на щетки генератора, но если это реальный пробег то им рано выпендриваться.
rsv
    • Ргаdo 4,0
« Ответ #5422 : 10 02 2014, 18:54:47 »
а какой пробег?
107 000 км
Машина дилерская, пробег вроде реальный, а насчет щеток может в самом деле они (какие признаки износа щеток??)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #5423 : 10 02 2014, 20:59:20 »
rsv, 99% тогда виноват диодный мост...
С уважением, СЕРГЕЙ.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #5424 : 10 02 2014, 22:46:01 »
а какой пробег?
107 000 км
[/quoteони
щетки могут быть виноватые в данном случае только если заедают, по износу они без проблем выдерживают и 300 и 400 тысяч. раньше 250-300т никогда не менял. очень изностостойкие.
гадать будем долго. если проблема возникает после мойки или когда холодная, найти этот момент и к диагностам. скорее всего что сама по себе проблема не уйдет. а полностью крякнется тогда когда этого тебе не нужно было. закон подлости))
георгий45
    • LCPrado 120
« Ответ #5425 : 11 02 2014, 12:53:59 »
у меня 2.7 3RZ город 16-17 трасса 12 при 120 км/ч
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #5426 : 11 02 2014, 18:14:18 »
Да ну на (это по компу, в реалии кинь + 1-1,5 в лучшем случае). Хотя смотря как педалировать.
Пашка
    • Prado 120 4л
« Ответ #5427 : 11 02 2014, 19:44:30 »
а можно на меж осевой блокировка давить газ в пол?
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #5428 : 11 02 2014, 19:55:18 »
Можно pif, но почувствуешь и не захочешь. Сегодня выдернул из кювета товарища, включил все, чтобы не рисковать. И после забыл откл. Первая мысль - хана коробке, остановился (0,5 40% в желудке), посмотрел, откл и все в норме.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #5429 : 11 02 2014, 19:57:54 »
Можно, если нужно. Еще понижайку вруби и можно дрифтовать на площадке :)
С уважением, Сергей.
