Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669499 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7850 : 21 07 2015, 19:41:52 »
Ребят, вопрос по тормозам. Есть ли какая-нибудь разница между 2.7 и 3.0. Пару дней назад проехался на 3.0. У него тормоза более четкие и резкие. У меня на 2.7 не так. Что может быть, может прокачать или жижу сменить? Спасибо. Кстати поменял колодки передние, вроде оригинал, пищат блин.
Колеса какие стоят - это первое. Второе - это колдун.
" Я знаю короткую дорогу!"
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #7851 : 21 07 2015, 20:21:06 »
Jrik
Колеса у меня 275 65 17 екогама, до этого были еще родные бридж 265 65 17. Разницы нет.
С уважением, Александр.
Jrik
« Ответ #7852 : 21 07 2015, 20:23:53 »
Тверской777, Колдун- регулятор тормозных усилий. Смотри его, может сифонит или неполный ход.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #7853 : 21 07 2015, 20:39:27 »
Есть. Конечно же ЕСТЬ!
У них - ДВИЖКИ разные!  ;D
Ну, при чём тут тормоза? Они как раз, одинаковые.
Колодки поменял - отлично. Тормоза прокачай. Как следует, а не тяп-ляп, как на сервисе норовят, пока чистая жидкость не пойдёт.
Посмотри задние. На них внимание, обычно, не обращают, а нет-нет, а процентов 20-25 они на себя берут. Посмотри, чтоб передние диски без выработки были. Если есть небольшая - шлифани, а если большая или бьют - менять. Задние - фигня. Такого эффекта не дадут. Кстати, именно диски с выработкой и могут дать свист.
Ну, если не пройдёт (А я думаю - пройдёт!  ;)), тогда дальше искать бум.
Но первым делом - накладки, диски, прокачка.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #7854 : 21 07 2015, 20:40:50 »
И? Пусть, сифонит, пусть вообще вусмерть забит, и что? Ну, не будут задние хватать или наоборот будут хватать раньше, но свист-то откуда?
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #7855 : 21 07 2015, 21:07:55 »
Leo I. M., Jrik
Спасибо, буду думать. Я никогда не парился насчет тормозов, пока не проехался на другом прадике.
Про колдуна, подумал что это шутка такая)))
Про колодки я просто так написал, поставил вроде оригинал, а они чуть подпискивают в самом начале торможения, как сверчек пискнит и все. Тот человек поставил не оригинал, вроде TRW, писка нет. Писк появился через 100 км после замены. На передних дисках выработка около 0.5 мм, на задних нет. Все стоит еще с завода, колодки тоже. Пробег 72 тыс.
Jrik
« Ответ #7856 : 22 07 2015, 19:23:04 »
Ты ездил без колдуна, а я ездил пока новый не пришел.
Это настоящая русская рулетка velo
Пробег уже приличный, передний нижний поршень суппорта обычно закисает износятся накладки перекосом. Может задевает уже, отсюда и скрип.
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #7857 : 24 07 2015, 18:01:01 »
Jrik, нет, у старых колодок износ равномерный.
Jrik
« Ответ #7858 : 24 07 2015, 18:39:13 »
Покупай накладки TRW - они утолщенные, т.е. самое то для изнашиваемых дисков и не скрипят.
Проверено, перед и зад установил.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #7859 : 24 07 2015, 18:41:52 »
Тверской777, Диски ровные? Бортик ( выработка) большая?
