Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669524 раз)
sergik600
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7870 : 29 07 2015, 12:07:46 »
Добрый день всем!народ дайте пару дельных и наиболее важных советов при выборе прадо 120!практически выбрал,первые смотрины прошли,геометрия нормуль практически вся,за исключением мелочи!дальше хотелось бы основные наиболее важные моменты по технической части мотор коробка раздатка и мосты!год 2004 мотор 4литра автомат бензин пробег 140тыс км,пробег конечно же смешной,не верю!стоит ли на компьютерную диагностику заезжать если движка и коробка ровно работает?куда залезть на что глянуть!БУДУ ВСЕМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7871 : 29 07 2015, 12:58:03 »
это читал?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=116923.0
sergik600
« Ответ #7872 : 29 07 2015, 14:20:27 »
Читал конечно :o,иии если был без рукий и новичёк то точно бы решил что я этот авто не буду брать!там описаны поломки всех среднестатистических авто внедорожников,всё в кучу собрали и написали,какой нибудь журналист обозреватель!хотелось бы конкретных "тыканий носа"!опять же пробег по спидометру 140тыс км ааааа какой он на самом деле я не знаю и получается на что смотреть,тыкать пальцем в небо или перетрясти всю машину,опять же я в полне адекватный и понимаю что беру машину 2004 года а не годовалую где всё должно быть идеально!
-Валерий-
  • с. Икряное
    • TCL Prado 120, 2,7 2003, GX.
« Ответ #7873 : 29 07 2015, 18:48:59 »
загоняешь в сервис и смотришь, у меня 2003г...брал почти год назад, а точнее 17 августа...как и сам писал выше, глянь мосты, крестовины, жижу в акпп, чтобы не пиналась АКПП, работу раздатки, можешь открутить свечи померить компрессию...суппорта, рулевую колонку, т.д...смотри тщательно...а вкладывать все равно будешь в резиночки, масло..хотя смотря какой ты пользователь, такой и авто у тебя будет по тех. части...самое главное чтобы юридически чист авто был...
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7874 : 30 07 2015, 09:29:35 »
где какие злектроусилители??????????!!!!!!!!!!!!!!    покажите робяты yes
Может быть, имеется в виду блок ГТЦ с электронасосом для заднего контура тормозов? )))
Да. Неправильно выразился  :-[. На 2,7 этого нет и потому чувствуется разница. Катаюсь на обоих вариантах. И свои прокачивал, жижу менял и сам ГТЦ-всё едино
Александр026
    • toyota camry v40
« Ответ #7875 : 30 07 2015, 16:26:27 »
Я советую спросить у владельца  сколько времени машина у него в пользовании, где она ездила (соль, химия), что он в ней менял, что делал? Если подвеска пневма, то менялись ли подушки, амортизаторы. Перебирались ли суппорта. В общем все что подходит к замене, ремонту, к пробегу авто такого года придется делать самому, если не сделал прежний владелец.
sergik600
« Ответ #7876 : 30 07 2015, 17:33:01 »
масла говорит только менял вроде как везде!при визуальном осмотре выявлено что диски тормозные вместе с колодками менял буквально пару тысяч назад!свечи говорит тоже не давно менял!вообщем на словах вроде как ухаживал за машиной,внешне похоже что следил!
Манцурик
« Ответ #7877 : 30 07 2015, 17:46:10 »
Лучше не пожалеть денег и поменять везде жидкости.. душа будет спокойнее.. прошлый владелец может сказать что угодно. и неизвестно какое масло заливал.
igoryan!
    • Prado120, 2002г.в. TZ. 3,4
« Ответ #7878 : 03 08 2015, 12:32:19 »
Народ, есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста.
1 можно ли как то оживить задние амортизаторы TEMS если передние стоят обычные?
2 у меня горит значек ABS (из за замены не оригинального ступ подшипника) это значит что никакие системы (антибукс, курсовая устойчивость, abs) работать не будут?
3 не могу найти кнопку 4вд, но на раздатке есть положения HL, LL, N, H, какое положение за что отвечает?
4 при включении задней скорости присутствует задержка 2 сек. Как ее исправить? При этом коробка в движении не пинается. Масло в коробке светленькое и гарью не воняет, на щупе посмотрел.
5 посоветуйте какое масло лить в двигатель? Чтоб соответствовало цена-качество.
Не пинайте ногами, я форум читал в разных ветках. Но конкретных ответов не нашел. Не кидайте ссылки пожалуйста. Объясните кратенько. Спасибо. Прадо 120, 02г.в. Комплектация TZ, без люка.
ST-205
    • Прадо-120 4,0
« Ответ #7879 : 03 08 2015, 16:29:32 »
это читал?
Проверяй бирки на ремнях безопасности (д.б. одного гв), на стеклах год смотри, проверь работу кондея (компрессор у них дорогой), сальники на редукторах если в масле то пробег 340, а не 140... двиг конечно лучше в сервисе бы спецам посмотреть, обрати внимание на жидкость в расширительном бачке и патрубки, если двиг перегрели картерные газы будут в бачек стремиться... Пробег для такого гв практически нереальный, ну или очень маловероятный...
