Автор Тема: отключение габаритных огней  (Прочитано 16821 раз)
Merz
  • Карета...
Re: отключение габаритных огней
« Ответ #50 : 04 05 2011, 07:52:42 »
А я взял черный маркер и закрасил датчик света, поставил включение света на авто.... Теперь когда завожу, автоматом включается свет, при закрытии машины свет еще 30 сек работает...
А,где он находится?Датчик света!
На торпеде, перед водителем есть шишечка, вот ее я закрасил в два слоя и забыл что такое принудительное включение света...
Relive
« Ответ #51 : 04 05 2011, 08:11:36 »
в комфорте свет не выключается когда машину закрываешь габариты так и горят! а у ОД на сканере нет даже таких функций как отключения света и включение при зажигании пункт меню есть а в нем ни одной функции сам с мастером полчаса искал
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #52 : 04 05 2011, 11:37:22 »
Если закрасил, то у тебя приборка и прочии клавиши притухнут и в солнечный день будет плохо видно. В любой мастерской за 1000 рублей  тебе припаяют рылюху, да еще и кнопку отдельную вклячут , если в мороз заводиться надо( отключает свет при заводке). При этом остается рабочим родной датчик света, притухают панели с учетом освещенности. К стате, я им привез специальную рылюху , купленную в саунд спиде ( к стате дороже на 500 руб чем везде, мля лохонулся) , так установщики поржали, сказали нах не нужен сей девайс, а если я хочу его установить, то выйдет дороже ( там 10 проводов, которые нужно с разных мест тянуть и подключать). Так, что не поподитесь.
"Есть только миг....."
Merz
  • Карета...
« Ответ #53 : 04 05 2011, 11:52:49 »
Честно говоря,сильного притухания не заметил, в яркий день всё видно....
Тем более, не хочу я релюхи ставить, для меня это слишком муторно, для меня проще закрасить и радоваться жизни...  В зиму заводился без каких либо проблем.
TLC VIOLATOR
« Ответ #54 : 04 05 2011, 14:49:48 »
Ну в принципе согласен
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
« Ответ #55 : 04 05 2011, 15:05:10 »
 я кусочком черной изоленты заклеил сегодня, затухание крутилкой выставил в крайнее правое положение панели и все ОК, ночью уж приглушу, тем более я два месяца ездил при яркой подсветке :)
TLC VIOLATOR
« Ответ #56 : 04 05 2011, 16:20:27 »
Каждому свое!!!
Сан_Саныч
  • TLC PRADO 150 Diesel 3.0L
« Ответ #57 : 05 05 2011, 07:13:24 »
Ну,вот и разрулили))спасибо, парни!дёшево и сердито!!!Ща,заклею эту кнопочку..... :)
Престиж+
чорный,чорный!
<AVIATOR>
« Ответ #58 : 06 05 2011, 00:25:00 »
Для тех у кого есть режим авто: аккуратно снимаем "шишечку", заклеиваем изолентой, ставим "шишечку", выставляем время отключения ГО и БСФ (я настроил откл. при открывании дверей) и регулируем подсветку приборов...все можно вернуть в исходное...единственное неудобство - теряем режим авто понижения подсветки приборов... регулируем вручную!!! Да, чуть не забыл, у кого установлен авто прогрев, то после отработки режима ГО и БСФ останутся вкл., пока не откроем дверь...
Игорь_ALD
« Ответ #59 : 06 05 2011, 05:34:55 »
В этой ветке писали что при включении зажигания включаются,а при открытии двери гаснут.Но поделиться как сделал НЕ ХОЧЕТ
ну наверное не то что бы не хочет, а просто потому что ничего и не делал. вот у меня тоже так же - нужно сразу включить ближний свет и потом при выключении зажигания и открытии двери гаснет всё, а при включении зажигания всё загорается. правда у меня араб 2,7 (у того кто писал про это раньше может быть тоже...). у этой опции есть пара недостатков. во-первых, если просто остановиться и заглушить двигатель и не выходить из машины (ну ждёшь кого или ещё чего нить... ) то фары так и горят пока дверь не откроешь или не выключишь принудительно, всё время забываю про них когда жду кого нибудь- так и горят. и второе- при дист. запуске с сигналки когда запускается двигатель зажигаются и фары (если не выключил естественно при выходе из машины принудительно), а вот когда машина глушится через 10 минут (у меня автозапуск так настроен) то фары остаются гореть. уже несколько раз так вспоминал зимой про них. аккум можно влёгкую посадить по запарке.
