Автор Тема: Кто увлекается Металлопоиском?  (Прочитано 102162 раз)
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
  • Не шути!!!... Согнем!!!)
    • MB
Re: Кто увлекается Металлопоиском?
« Ответ #150 : 24 04 2011, 23:24:58 »
неа
Кто То
  • из-за пустых слов бывают большие неприятности.
« Ответ #151 : 25 04 2011, 12:33:23 »
про Аську 150-ю кто что может сказать? мож была у кого?
не двигаешься вперед - катишься назад: нейтралки у жизни не бывает...
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
    • MB
« Ответ #152 : 29 04 2011, 16:43:00 »
Металлодетектор Garrett Ace 150  достаточно легок по весу и имеют приличную эргономику.Металлодетектор Garrett Ace 150 также легок как в работе, так и в управлении. На внешней стороне панели расположены три основные клавиши – Power (кнопка включения/выключения металлодетектора), Sensitivity (кнопка выбора чувствительности) и Mode (кнопка выбора режима работы детектора). Также есть и вспомогательные клавиши, в работе которых без труда разберется даже новичок.
    При поиске объекта курсор указывает на один из 5 сегментов, распознавая объект по заданным в детекторе прототипам (монеты, пробки, черные металлы и другие).
    Металлодетектор оборудован указателем глубины, который указывает глубину до объекта, 2, 4 или 6 дюймов. Благодаря оборудованному указателю состояния батарей вы сможете увидеть сигнал об их недостаточной зарядке. Батареи удерживают приблизительно 40 часов работы если вы будете использовать Duracell или Energaizer, но при желании можно установить и аналогичного типа аккумуляторы.
    К сожалению, в данной модели нет подсветки дисплея, зато есть звуковой дискриминатор (возможность исключения сигналов от нежелательных объектов). Но если вы не хотите раздражать окружающих звуком прибора или сэкономить энергию батарей, то советуем воспользоваться наушниками.
     Металлоискатель Garrett Ace 150 запрограммирован на три поиска: "Драгоценности", "Монеты" и "Все металлы", однако можно искать и как определенные цели, так и все металлические объекты.
  Металлоискатель Garrett Ace 150 это замечательная модель для начинающих искателей – недорогая цена, присутствие всех необходимых функций для поиска, наличие в меру информативного LCD дисплея и катушки Proformance, а также два года гарантии говорят о том, что это хороший металлоискатель для своего класса.
Основные возможности:
Курсор графической шкалы Target ID позволяет определить тип обнаруженного металла (железо, серебро, золото) 5 сегментов.
Определение глубины залегания монет (3 сегмента).
Микропроцессорное управление.
Регулировка чувствительности/глубины залегания (4 позиции).
Индикатор разряда батарей.
Звуковая индикация.
Разъем для подключения наушников.
Встроенный динамик.
Установки чувствительности и глубины.
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
    • MB
« Ответ #153 : 29 04 2011, 16:45:15 »
лучше 250 рассмотреть . Garrett Ace 250 Pro – металлоискатель-универсал
  Модель  Garret Ace 250 Pro подойдет как начинающему, так и опытному кладоискателю, потому что он хорош и для шутливых поисков монет на песчаном пляже, и для серьезных исследований старых кварталов древних городов. Как большинство моделей аналогичного класса, он оснащен монитором, и позволяет регулировать режимы поиска в зависимости от того, нахождение каких именно предметов наиболее вероятно на данном участке.
  Сравнительно недорогой, но очень функциональный металлоискатель Garrett ACE 250 Pro ориентирован на поиск и определение формы и глубины залегания предметов из стали, золотых или серебряных изделий. Если на месте поисков много железа, и в постоянных сообщениях о нахождении очередного гвоздя вы не нуждаетесь, можно настроить дискриминатор на обнаружение только, например, золота. Присутствие стальных гаек или арматуры прибор будет послушно игнорировать, но при наличии на исследуемом участке золота даст сигнал.
  Garrett ACE 250 Pro компактен, и не займет много места в багажнике вашего автомобиля. Весит он всего лишь 1,2 кг, поэтому им может пользоваться даже ребенок. Если прибор разрядился, его можно быстро оживить новыми батарейками размера АА – они продаются в любом супермаркете или газетном киоске.
 У прибора существует два способа оповещения владельца о нахождении какого-либо металлического предмета: индикация на мониторе и звуковое оповещение. Звук издается либо через встроенный динамик, либо, если вы не хотите информировать окружающих о своей находке, через подключенные наушники.
Комплектация металлоискателя GARRETT ACE 250 PRO
Металлоискатель GARRETT ACE 250
4 AA батареи (пальчиковые, Alkaline)
Катушка 6,5"x9" PROformance
Катушка 9"x12" PROformance
Наушники Ace
Защитный чехол клавиатуры для Ace
Сумка для металлоискателей серии Ace
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
    • MB
« Ответ #154 : 29 04 2011, 16:49:43 »
кстати еще прикольная штукуёвина...хочу купить...поисковый магнит...Конструкция:
Поисковый магнит состоит из корпуса и вклеенного в него магнита. Корпус представляет из себя точеную (не штампованную) деталь с антикоррозийным покрытием цинк (Zn). Магнит также имеет антикоррозийное Zn для использования в морской и пресной воде. Все поисковые магниты комплектуются рым-болтами.
 Магниты имеют сквозные отверстия для снятия с помощью рым болта (механический отрыв).Применение:
Поиск и подъём металлических (железо или цветмет с железными деталями) предметов  из колодцев, воронок, рек, озер и других водоемов.
Траление водоемов в поисках крупных железных предметов (танки, машины, корабли).
Очистка вынутого грунта от мелкого железа на замусоренных местах при поиске мелких монет (чешуек например).
Подготовка места к поиску с МД (очистка от железного мусора)  в сухом рыхлом грунте, например на чердаке или под полом.
Удаление железа на сильно замусоренных участках, например при раскапывании фундаментов старых домов.
Определение магнитности камней (возможных железных метеоритов).
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
    • MB
« Ответ #155 : 29 04 2011, 16:51:13 »
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #156 : 29 04 2011, 16:55:41 »
 И из "личного" про поисковый магнит - ложишь на счетчик воды - останавливается  yes ;D ;D У нас все кто не кладоискатели мнговенно стали ими....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
    • MB
« Ответ #157 : 29 04 2011, 17:00:04 »
хаха эт да...вот только проблема его от счетчика отодрать будет...тот который на фото там усилие в 300 кг приложить надо либо выкручивать :)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #158 : 29 04 2011, 17:09:26 »
 Снимается легко пробовали и на 200 и на 600 кг, все Ок! А вот не отдерешь и более "мелкий" если приложить к листу металла - тогда только сдвигать в стороночку и ...тогда снова легко - на форуме "кладоискатель.ру" есть куча виде про поисковые магниты...
 Мы "искали" и под сваями старых мостов, где были переправы по Днепру, и по колодцам - кстати интересная тема, в заброшеном селе есть шанс найти от нагана до берданки и т.п. Одним словом надо пробовать - а дальше фарт....
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
    • MB
« Ответ #159 : 29 04 2011, 17:16:21 »
согласен просто тут надо очччень аккуратно отдирать :) насчет поиска оч.интересно попробовать
