Автор Тема: ксенон на 90 Прадо  (Прочитано 26417 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: ксенон на 90 Прадо
« Ответ #120 : 25 01 2013, 09:33:56 »
Не Толь, у нас тут их нет нормальных... Тут надобно самому разобраться))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #121 : 25 01 2013, 09:34:46 »
прибор в руки и вперед
Мишка
« Ответ #122 : 25 01 2013, 10:46:36 »
это лампа скорее всего - перекинь местами право-лево - все станет понятно.
"Остановите землю - я сойду"
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #123 : 25 01 2013, 12:02:46 »
в понедельник буду заниматься.
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #124 : 25 01 2013, 22:25:19 »
так он перекидывал. все равно с той стороны
« Ответ #125 : 26 01 2013, 09:51:02 »
Он блоки розжига поменял, я так понял.
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #126 : 26 01 2013, 13:16:48 »
один фиг блок не пищит при подключении, соответственно питание не подается. сколько у меня блоков летело, а лампа ни одна не сгорела. даже не представляю как она может сгореть.
« Ответ #127 : 26 01 2013, 13:19:57 »
У мну 2 преда стоят, на каждый блок свой. Мож у него сплавился?
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #128 : 26 01 2013, 13:38:17 »
так у него сначала горит, а потом выключается
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #129 : 28 01 2013, 07:27:21 »
да, Толь, перекидывал блоки, то горит, то гаснет, поэтому питание приходит. А вот про писк блока при не горящей лампе интересно, должен или нет.
