Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163533 раз)
Nikitin.aa
    • TLC Prado 120 4.0
MaxiMih, за 28300 в начале декабря
Мда... имхо DAN1080 за 14 всё же логичнее....
если менять 80А на 80А, то да и безусловно. В моем случае мы получили тойотовский оригинал на 130А, который пашет просто чудно: в пробке под нагрузкой (нога на тормозе, коробка в режима D, включенные музыка, попогрейки, обогревы стекол, ближний свет и туманки) - 13,9 ))))
nwolf
    • TLC 120
А обороты какие при этом?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
nwolf
    • TLC 120
Мне тут механик сказал интересную вещь...
Типа у нас стоит 7 диодный мост, поэтому низкий ток выдает генератор. Можно поставить 8 диодный мост, будет выдавать сколько нужно...
Такие штуки вроде хахлы делают. Кто что знает?
пы.сы. мопед не мой, я только разместил объяву
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Генераторы стоят трехфазные, переменного тока со встроенными диодными мостами - т.е. выдают постоянный ток.
 Принципиальная схема генераторной установки и точки подключения для проведения диагностики.
G – генераторная установка;
Ph1…Ph3 – обмотки трех фаз статора;
VD1+…VD3+ (VD4+) – положительные диоды силового выпрямителя;
VD1-…VD3- (VD4-) – отрицательные диоды силового выпрямителя;
C – конденсатор, сглаживающий высокочастотные пульсации напряжения;
B+ – силовой вывод "+" генераторной установки;
VD1 d+…VD3 d+ – диоды возбуждения;
Ex – обмотка возбуждения;
VR – регулятор напряжения;
Accu – аккумуляторная батарея;
+ – вывод "+" аккумуляторной батареи;
IgnSw – выключатель зажигания;
H – индикатор заряда;
D+ – вывод "D+" генераторной установки;
DF – вывод управления обмоткой возбуждения;
R – нагрузка (потребители электроэнергии);
1 – точка подключения чёрного зажима типа "крокодил" осциллографического щупа;
2 – точка подключения пробника осциллографического щупа.
Обмотка статора генератора Ph1, Ph2, Ph3 трехфазная. Она состоит из нескольких секций, называемых обмотками фаз или просто фазами, напряжения и токи в которых смещены друг относительно друга на треть периода, то есть, на 120°.
Выпрямитель содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1+, VD2+ и VD3+ соединены с выводом "+" генератора, а другие три: VD1-, VD2- и VD3- с корпусом генератора (с "массой"). При необходимости увеличения мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD4+ и VD4- (показано пунктиром). Такая схема увеличения мощности может использоваться только при условии, что обмотки статора соединены в "звезду", так как к дополнительному плечу выпрямителя подключается "нулевая" точка трех обмоток.
Обмотка возбуждения Ex встроена в ротор, который создает вращающееся магнитное поле, и, согласно эффекту электромагнитной индукции, генерирует переменное напряжение в обмотках статора.
Регулятор напряжения VR дозирует величину тока в обмотке возбуждения, регулируя тем самым мощность генератора, и поддерживая неизменным напряжение на силовых выводах. Выполнен регулятор как отдельный блок на электронных компонентах и обычно крепится к корпусу генератора, дополнительно выполняя функцию щеткодержателя.
В последнее время на некоторых автомобилях вывод DF регулятора напряжения используется электроникой автомобиля и блоком управления двигателем для определения величины нагрузки на генератор. При её превышении (определяется по постоянно включенному состоянию регулятора) временно отключаются некоторые комфортные функции автомобиля, а в случае, если двигатель работает при этом на холостом ходу, увеличивается частота вращения коленвала. Фактически, по соотношению времени включенного / выключенного состояния регулятора напряжения и значению частоты вращения ротора генератора определяется общее электропотребление автомобиля.
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Тоже поставил себе гену от 4 раннера, держит +/-13,5 вольт. Перед этим напрягало, что на светофоре уольтметр показывал меньше 12, зимой приходилось на нейтрал переключать.
Гену брал на ебай, ценник был 65 долларов, сторговался до 45, доставка 20 долларов. Судя по бирке пробег был 110 миль, 2008 год, состояние отличное.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Ну дай бог, чтоб ходил... блин, во времена, восстановленный гена за 28 килорублей...  :o
Nikitin.aa
    • TLC Prado 120 4.0
550- 600 как и положено
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
У меня в D 520 обороты холостые.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
lista
Че-то низко и для бензинки и для дизеля (900 и 700)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Да нет, на D в пробке, нога на тормозе именно 550-600, иногда до 500 может просесть.
