Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163531 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
В общем наступил я на грабли, на которых многие наверное станцевали... Дело однозначно было не в бобине... Стал раскручивать массовые провода и обнаружил, что какой-то нехороший человек прикрутил основной массовый провод который рядом с минусовой клеммой аккумулятора соединяется с кузовом, не обычным болтом с плоской шляпкой, а каким-то специальным болтом с небольшой юбкой под шляпкой, в итоге контактные плоскости выгнулись и не прилегали всей поверхностью, из-за этого вероятно окислились... открутил, зачистил поверхности, подобрал другой болт с шайбочкой и всё... нашлись мои недостающие +0,5В... теперь в пробках на D ниже 13,5 не опускается..., на холостых увидел просадку до 12,5В только когда после запуска, мотор ещё обучался после отсоединения аккумулятора и обороты холостого хода опустились до 400-450 об/мин, на всех режимах выше 500 об/мин. просадок нет... посмотрю ещё конечно, как дальше будут дела, нужно покататься, прогреться как следует в пробках, но сдаётся мне, что я зря убил 2 аккумулятора и заменил генератор... Спасибо "грамотному" установщику, который нашёл такой красивый болтик на 6...))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
В общем эйфория была преждевременной, сегодня потолкался по жаре и зарядка снова стала 13,3... потом пошёл ливень, поливало покруче чем в унитазе и зарядка чудесным образом вернулась на 13,9... пока шёл дождь, так и было, потом всё высохло и стало снова 13.3   похоже что-то с проводом всё таки... вчера я наверное его пошевелил, а сейчас опять... клеммы все зачищены, вроде как больше нечему...
andrey815, Андрей, я тебе удивляюсь....
С напряжением у тебя всё нормально.
А цифорка пляшет от температуры. Это НОРМАЛЬНО. Так и должно быть.
Чем ниже, тем больше напруга.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
На нижнем пределе мало... 13,3, ну какая же это норма...
UKa
Это что не наесть норма. Правильно Саша пишет, меняется напруга, от многих факторов. Вот выдержка из мануала:
Проверить показания амперметра и вольтметра
от оборотов холостого хода двигателя до 2000
об/мин.
Номинальная сила тока: 10 A или ниже
Номинальное напряжение: от 13,2 до 14,8 В
УКАЗАНИЕ:
Если показания вольтметра превышают номинальную
величину, заменить регулятор напряжения.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Вы не забывайте, что на прадике с мотором 173л.с. генератор управляемый, т.е. выдаваемое напряжение регулируется мозгами.
кот
    • 120 4,0
а разве на 120 м не управляемый?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А при чём здесь 173 л.с.? У меня 4,0 в подписи написано...
Сегодня попробовал бросить дополнительную массовую косичку от минусовой клеммы на корпус, потом может ещё с движка на корпус кину... вроде как в ниссанах кругом эти косички, а у нас ни одной не нашёл...
Вообще головняк этот меня одолел с момента тестирования специальным прибором, он у аккумуляторщиков есть, он и как нагрузочная вилка работать может и как тестер генератора, в общем напряжение моих генераторов до нормы очень не дотягивает, по факту два аккумулятора уже ушатал, сейчас третий, прибор показывал недостаток напряжения вот и копаю, ведь не спроста наверное... Завтра посмотрю, что будет после установки косички...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Как прибор называется?
кот
    • 120 4,0
я себе ставил с Гены на раму, разницы нет, когда пробеги были хотя бы километров 30 без пробок все было нормально как только стал ездить по пробкам плотно целый день, все писец.
